ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
stutterer
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение stutterer » Чт дек 31, 2020 11:10 am
viktor9950 писал(а):
Чт дек 31, 2020 10:41 am
stutterer писал(а):
Чт дек 31, 2020 10:11 am
lbotos писал(а):
Ср дек 30, 2020 10:21 pm
Chipsoft J2534 Pro ,драйвера последние 151.
Оборудование то же самое.
Но: драйвера 1.5.0 стояли тогда.
Обновил на 1.5.1. Отъехали ВСЕ другие загрузчики. То висит так нетбук, что батарею выдергивать приходится, то ошибки валятся по соединению.
Чипсофт bsl tricore модуль 2.4.0, 2.39,0 перестало идти соединение с адаптером постоянно код ошибки валит и не читается-пишется от слова СОВСЕМ на тестовых блоках пробовал своих..
Откатил назад драйвера на 1.5.0 и все заработало. И bsl модуль, и бенч епром начал читать красиво, и другие загрузчики перестали жаловаться на адаптер.
Возможно и так по 151 версии драйвера. Ждите Дениса. Он доробатывает драйвер. Поделился со мной тестовым драйвером 152. Пока тестируют
Я за драйвер написал Денису сразу. На тот момент, не знал о проблеме при работе с bsl модулем. Она позже обнаружилась.
Сообщение viktor9950 » Чт дек 31, 2020 11:13 am
Что я могу сказать. Будем ждать. Пока только одна машина была 152 отработал отлично
Сообщение viktor9950 » Чт дек 31, 2020 2:14 pm
Проверил на дастере и бенч 51 с МЕ17.9.7 новый драйвер 152 . Пока все в норме
Сообщение chipsoft » Чт дек 31, 2020 4:14 pm
lbotos писал(а):
Чт дек 31, 2020 2:15 am
Подключал согласно проверенной схеме и даже играл с резисторами от GPT на 3.3 вольт.Хотя напряжение на GPT пинах блока не было меньше 3.3 вольт.А резистор на кан 120 ом у меня запаян в кабель.
Блок питания какой? У меня на столе мерседесовские блоки уверенно стартуют только с 10А лабораторником.
Сообщение chipsoft » Чт дек 31, 2020 4:17 pm
Вообще это очень странно и лично у меня работает с 151 абсолютно со всем и без каких-либо нюансов. Кроме того, на самом деле драйвер 150 и 151 идентичны байт в байт. В 151 отличие всего лишь в прошивке устройства - там изменена работа по SW-CAN.
stutterer
Сообщение stutterer » Чт дек 31, 2020 4:51 pm
Денис, писал Вам в почту по этому поводу. Смысл мне что то не то описывать?
Машину делал PCM(файл под него был)и потом начал дома разбираться. На тот момент еще не знал, что 2.40 не работает. Это уже позже выяснил.
И нетбук зависал наглухо, батарею передергивал.
Так же BSL 2.39 и 2.40 ошибка при связи с адаптером(код ошибки не помню), нужно будет, поставлю 1.5.1 и посмотрю какую ошибку дает загрузчик.
Думал, что проблема была связана с обновлениями компа.
Откат на точки восстановления не дал результата.
Но: откатил драйвер на 1.5.0 все заработало. Обновляю на 1.5.1 опять зависания и отказ работы со сторонними загрузчиками. Так же с BSL модулем Чиплоадер, ошибка связи с адаптером. Вечер проигрался с драйверами, и точками восстановления, пока разобрался что к чему. Сейчас 1.5.0 работает без нареканий, и обновления установлены.
Asus eepc. Винда 7х32 не сборка. Нетбук рабочий.
lbotos
Сообщение lbotos » Чт дек 31, 2020 7:28 pm
Ампераж хватает.Блок питание от сервера где то 60 ампер.Но причем здесь блок питание кода c PCMflesh читает и пишет.Может с драйверами проблема но вряд ли так как делал перед этим Чиплоадырем мерседесовские EDC17CP46 и EDC17CP10 .
Сообщение chipsoft » Чт дек 31, 2020 10:32 pm
Не ищите проблему там, где ее нет. Никаких проблем с драйверами нет и быть не может. У Вас по ошибке блок не в бенч режиме. Не доверяете сообщениям загрузчика - подключите логический анализатор или осцилограф чтобы увидеть реальную картину. И от загрузчика это никак не зависит. Проблема исключительно в правильном подключении или питании блока.
Блок питания имеет очень большое значение. Периодически у людей бывают проблемы именно из-за БП. Хотите гарантированное качественное питание для блока - используйте нормальный лабораторник. Как показала практика - БП от компьютеров, от светодиодных лент, зарядки от мобил не подходят для питания ЭБУ. Кто наступал на эти грабли, возможно тут отпишется и подтвердит, что невозможное возможно. На лабораторнике кстати видно потребление тока, по которому тоже можно косвенно судить в бенче блок или нет.
Sv
Сообщение Sv » Пт янв 01, 2021 10:43 pm
Подскажите sid208 psa можно сделать этим модулем?
stutterer
Сообщение stutterer » Сб янв 02, 2021 12:45 am
В бенче нет.
Тестовый модуль пароль читает для этого блока. При наличии пароля, блок делается в BSL. Только питание нужно 12В и от 5А. Прожорливые 208/209 блоки в плане питания.
Sv
Сообщение Sv » Сб янв 02, 2021 1:48 am
Ясно, спасибо.я думал этот модуль делает все ЭБУ в которых трикор стоит
sander
Сообщение sander » Сб янв 02, 2021 9:21 am
Модуль называется: Bosch MEDC17 - Bench. BOSCH !!!
Чип-тюнинг в Архангельске http://www.forsazh29.ru
Сообщение Seriy-99 » Сб янв 02, 2021 11:08 pm
чтение пароля по обд работает отлично . далее в буте . а так то тема про босчь .
+380954713312
Snakez
Сообщение Snakez » Вс янв 03, 2021 8:27 pm
Ford sid208 не смог пароль через obd считать (
Сообщение Seriy-99 » Вс янв 03, 2021 8:53 pm
Ты форд и PSA не путай. Речь именно про пса
+380954713312
