Модуль "EMS3120 ошибка записи
константин нет
Сообщение константин нет » Сб ноя 14, 2020 3:16 pm
нужна помощь!
Chiploader модуль EMS3120, авто Logan2 : считал прошивку нормально. а в начале записи выдал ошибку: ( Ошибка при работе с J2534 . Операция: Запись адреса 8201С500 Код ошибки 7.
Блок паспорт отдает . авто не заводится.
Подскажите куда копать?
trenerzl
Re: Модуль "EMS3120 ошибка записи
Сообщение trenerzl » Сб ноя 14, 2020 3:44 pm
Кто прошивку делал?
Сообщение chipsoft » Сб ноя 14, 2020 3:56 pm
нужна помощь!
Что за адаптер? Повторно попробуйте записать блок этой же прошивкой. Напряжение проверьте бортовой сети а также отсутствие КАН сигнализаций и газовых ЭБУ, которые могут в КАН шину что-то отправлять.
константин нет
Сообщение константин нет » Сб ноя 14, 2020 4:31 pm
адаптер chipsoft lite. напряжение 13в подключал зарядку 14.5 в. температура двс 10 градусов.
сейчас снял эбу подключил на столе . тоже самое .
константин нет
Сообщение константин нет » Сб ноя 14, 2020 4:32 pm
прошивку писал стоковую.
константин нет
Сообщение константин нет » Сб ноя 14, 2020 4:36 pm
заметил что каждый раз при попытке записи изменяется адрес ошибки 8201С500 то 8201С400 то 8201С000
константин нет
Сообщение константин нет » Сб ноя 14, 2020 4:40 pm
сток приложил
X7L4SRAV458778942_0723ST0014319R_V_4779RD0014319R_V_00000FKALU_E_A_0723ST0014319R_V_9129R_stok.rar
(521.38 КБ) 286 скачиваний
Сообщение viktor9950 » Сб ноя 14, 2020 5:04 pm
Попробуйте другим адаптер j2534. А так у моего товарища такая же история была с третьего раза сканматиком залил а причина к кану подключена сигналка старлайн. Потом сондеро приезжал второй без допов типа сигналок и чипсофт лайт прекрасно отработал и слил и залил
Yuras
Сообщение Yuras » Сб ноя 14, 2020 11:31 pm
А разве EMS3120 уже читается\пишется по OBD на столе?
Я слышал, что без ответа иммо никак...
Сообщение chipsoft » Вс ноя 15, 2020 12:00 am
Когда блок уже в буте висит, то запишется и на столе. Изначально из иагностического режима без иммо не записать на столе.
Сообщение chipsoft » Вс ноя 15, 2020 12:02 am
сток приложил
Можете в настройках J2534 включить лог и повторно записать ЭБУ? У нас есть такой блок, я много раз его писал, но не смог воспроизвести подобную проблему. Версия прошивки адаптера точно последняя?
константин нет
Сообщение константин нет » Вс ноя 15, 2020 8:54 am
сток приложил
уже по всякому пытался . на авто стоит газ может при записи что-то глюкнуло. прошивку адаптера тоже обновил. результата ноль.
Сообщение viktor9950 » Вс ноя 15, 2020 9:04 am
сток приложил
Отключи блок управления газом. И пробуй залить
константин нет
Сообщение константин нет » Вс ноя 15, 2020 9:26 am
отключил и питание и разъем снял. нет изменении .
Сообщение viktor9950 » Вс ноя 15, 2020 9:29 am
Сигнализация стоит какая? Если старлайн найди блок и отключи разъём can шины. Фото приложил. Это BCM куда обычно цепляют сигналку
