simos 2
Недавно читал такой блок,случаем там флеш не квадратная и на ней наклеена бумажка с цифирьками.Если такой блок то все потуги бесполезны,читатся то читается но какуюто фигню совершенно непохожую на прошивку,посмотрите в любом хекс редакторе,только сдувать,да забыл блок стоит на А4-AHL-98г.Читал всеми доступными вариантами БСЛ С 167,пробовал конвертировать пофиг непомогло читается явно не прошивка.
Re: simos 2
Подскажите чем корректно считать и записать simos 2 ?
Re: simos 2
Тему по читайте чтобы не плодить https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5993
Re: simos 2
Вы то сами ее прочли? Я прочел, и не один раз!viktor9950 писал(а): ↑Вс окт 11, 2020 6:58 amТему по читайте чтобы не плодить https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5993
В этой теме больше вопросов чем ответов.
И в итоге однозначно не понятно чем на 100% можно прочесть и чем записать.
Если вы в теме и знаете как с этим блоком работать, то можно было вместо вашего тема-указательства и подсказать!
Re: simos 2
Прогером с выпайкой флеш можно сделать. Больше не где я не встречал чтобы кто-то в bsl делал этот блок
Re: simos 2
За прогер знаю но тут сразу два вопроса:viktor9950 писал(а): ↑Вс окт 11, 2020 11:12 amПрогером с выпайкой флеш можно сделать. Больше не где я не встречал чтобы кто-то в bsl делал этот блок
1) в некоторых источниках было найдено что там не плата а пленка с дорожками (я не видел) но говорят что при демонтаже чипа можно легко повредить дорожку
2) в этих блоках стоит шифрование данных и норм прошивка скачивается только в БСЛ, во внешнем прогере "прошивка" будет криптованая
Так ли это?
Re: simos 2
Что было найдено:
"Программирование ЭБУ Simos 2, 3, 7, 9
ЭБУ семейства Simos могут быть перепрограммирован как диагностическим методом, так и в режиме BSL.
При использовании диагностического метода, для гарантированного чтения и записи необходимо стабильное и
довольно высокое напряжение бортовой сети (не менее 13.5 вольт), что подразумевает использование зарядного
устройства.
Блоки поддерживают смену серийного ПО (при условии записи full flash), это значит, что никакой специальной
привязки содержимого flash к содержимому eeprom нет, таким образом становится возможной обновление ПО без
использования дилерского оборудования.
На данный момент существуют бюджетные решения для работы с данными блоками диагностическим методом, в
частности, для работы с Siemos 7 вы можете использовать PCM Flasher. Программирование блоков Simos 3, Simos 9
поддерживается относительно дорогими мульти марочными флешерами иностранного производства, например —
Kess v2, Byteshooter, MPPS и т.д.
Этих ограничений лишен способ работы с данными блоками через BSL режим, и несмотря на то, что такой вариант
более трудоемок, преимущества в данном случае явно перевешивают недостатки.
Для работы через BSL с данным семейством блоков можно использовать любой загрузчик позволяющий работать в
данном режиме с процессорами C167 и памятью AM29F200(400)BB(BT). На данный момент хорошо зарекомендовали
себя: Chiploader с модулем “Siemens 3” и Combiloader с модулем BSL C16x (+T) … однако, при использовании данных
загрузчиков могут быть проблемы при работе с некоторыми модификациями Simos 2 и Simos 3, поскольку там
установлена память с верхним расположением бут-блока и по некоторым другим причинам.
Единственным загрузчиком, который справился абсолютно со всеми попавшимися нам блоками Simos через BSL –
является Byteshooter. "
И вот то о чем я писал:
"Третий способ работы с указанными ЭБУ — выпайка flash памяти и чтение её во внешнем программаторе. Самый
трудоемкий и самый универсальный способ.
ВНИМАНИЕ: С целью упрощения схемотехники и производства, flash-паять в данных блоках подключена к
процессору не 1 в 1, соответственно прошивка считанная во внешнем программаторе будет перемешанной (так
называемый Swapped Line формат или проще SWAP). Распаковку перемешанных прошивок сейчас поддерживают
многие редакторы и загрузчики."
устройства.
Re: simos 2
На таких платах эбу много раз ремонтировал и флеш отпаивал не чего там сложного. У Дениса в загрузчике есть конвертация из simens и обратно.. Все просто с этими эбу
Re: simos 2
Спасибо, может подскажите есть ли на этот блок тюн, или может кто делает (какие цены)?viktor9950 писал(а): ↑Вс окт 11, 2020 12:03 pmНа таких платах эбу много раз ремонтировал и флеш отпаивал не чего там сложного. У Дениса в загрузчике есть конвертация из simens и обратно.. Все просто с этими эбу
Re: simos 2
Это у калибровщиков надо спрашивать. Я вам не подскажу. И цены у всех разные примерно от 3 до 5 рублей.
Re: simos 2
Osmak! Держите ссылку может пригодиться https://wiki.obdtuning.de/index.php?tit ... ie:Siemens
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
