Модуль M74Can
vadimmm
Re: Модуль M74Can
Сообщение vadimmm » Чт июн 25, 2020 3:53 am
trenerzl писал(а):
Ср июн 24, 2020 8:10 pm
Хз. Я купил кабель за "три копейки" и никаких мучений - все всегда подключается. Модуль отличный
А что за кабель за три копейки???
Snakez
Re: Модуль M74Can
Сообщение Snakez » Чт июн 25, 2020 8:46 am
я себе такой взял работает отлично
https://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/oborudo ... _CAN_OBD_2
алеч
Re: Модуль M74Can
Сообщение алеч » Чт июн 25, 2020 9:01 am
Какой там способ подключения?
ytn
Широкий
Re: Модуль M74Can
Сообщение Широкий » Чт июн 25, 2020 5:11 pm
вот по такой распиновке там
vadimmm
Re: Модуль M74Can
Сообщение vadimmm » Пт июн 26, 2020 4:59 am
Спасибо за информацию! :)
riz
Re: Модуль M74Can
Сообщение riz » Пт июн 26, 2020 8:32 pm
Калина I484GK08, ни в какую Chipsoft Lite, SM2, Mongoose JLR. Неизвестная ошибка. Загрузка Bootstrap.Ошибка выполнения операции. Всеми возможными способами подключения. Кто сталкивался, подскажите в чем проблема. Другие софты М74can делал
Amelj
Re: Модуль M74Can
Сообщение Amelj » Сб июн 27, 2020 1:28 pm
вчера только делал такой блок, все работает. настройки какие выставили?
riz
Re: Модуль M74Can
Сообщение riz » Пн июн 29, 2020 10:02 am
Все возможные настроики.Пробовал и скорость разную, по can и без.
Amelj
Re: Модуль M74Can
Сообщение Amelj » Пн июн 29, 2020 12:51 pm
перед считыванием питание отключали? после каждого телодвижения отключаю питание. включаю питание и секунд через 20 начинаю считывать или писать
nesix
Re: Модуль M74Can
Сообщение nesix » Пн июн 29, 2020 3:49 pm
Гранта 8 кл I445GBT2 не взял этот кабель. Пришлось тычками подключаться.
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Пн июн 29, 2020 4:52 pm
А вы сообщили разработчикам? Они же дорабатывают кабели при необходимости. Пусть не вам, но другим достанутся доработанные кабели.
riz
Re: Модуль M74Can
Сообщение riz » Ср июл 01, 2020 10:40 am
Питание выключал, но не 20 сек меньше(
akulincov
Re: Модуль M74Can
Сообщение akulincov » Чт июл 02, 2020 11:45 am
Я у них тоже покупал этот кабель и танцевал с ним, потом разобрал и - кабель спаян по альтернативной схеме справки чиплодыря, при чем тумблерок в разомкнутом положении коммутирует D2 на К-линию(спаяны вместе), а во включенном еще и G3 к нему подключает (?), т.е. все линии в куче. В общем переделал по схеме от комбика и все нормуль. Работал с СМ-2(сканматик) и опенпорт, адаптера от чипсофта нет. И еще:
Есть еще один нюанс. В кановых блоках иногда необходимо подтянуть К-линию на +12 вольт через резюк 1кОм. С чиплодырем когда эксперементировал на I484GL09, - по началу он читал\писал так же как и опен без проблем. А потом я взял и прочитал блок по К-линии(писать не стал) winflashecu 1.14 (кстати читает минут семь, считанное сравнивал - норм), и после этого чиплодырь перестал подключаться , выдавая ошибку (что-то типа "....J2534 код ошибки 9") при чтении во время подключения после загрузки бутлоадера. При этом опен читает и пишет, а чиплодырь барагозит. В общем проводки из разъема по К-линиям были предварительно выведены наружу на всякий случай, дай думаю подтяну К-линию через резюк. Подтянул, и чиплодырь сразу соединился и начал читать без проблем. А почему решил подтянуть - после того, как переделал кабель по феншую, проверял напряжения на К-линии и кановых пинах на обд разъеме при подключенном блоке и питании, и обратил внимание, что на К-линии пять с небольшим вольт всего, ну как то мало, подумал. А потом как-то забыл, пока с опеном читал-писал. А с чиплодырем потом пришлось вспомнить эту особенность. Продаванам схему отсылал, но, видимо, не учли.
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Чт июл 02, 2020 1:01 pm
akulincov, а я так надеялся, что у них кабели точно распинованные, хотел у них дополнительно заказать. Теперь подумаю. Спасибо за инфу. Пока что кабели на другие ЭБУ брал у каратса, надеюсь на М74 у него правильные.
bmw515
Re: Модуль M74Can
Сообщение bmw515 » Вс авг 09, 2020 3:46 pm
алеч писал(а):
Чт ноя 14, 2019 5:49 pm
Я когда покупал у них эндоскоп,то по телефону с ними общался.И по поводу шнурка тоже.Они и сказали что там используется альтернативный способ.Но если блок не читается по альтернативному подключению не станут же они кабель переделывать.У меня сейчас на столе сейчас лежат два блока i484gg03 и i484gr18,они в связке чипсофт лайт CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 и данный шнур читаются и пишуться отлично.А на гранте моей I475GBK5.И опять с альтернативным облом.Как то так.
Три часа с этим блоком и раком и боком вообще ни как.чипсофтмид постоянные глюки други блоки м74 раз из 50 соединяется ,Китай опенпорт влёт,что в адаптере за почти 10000 доработать чтоб он заработал.Опенбокс с м86 не работает,кит опенпорт влёт.есть чипсофт лайт таже Ху...
