ChipLoader и MR-140
miruwor
Сообщение miruwor » Пн апр 15, 2019 10:44 pm
Там замыкать нечего, иммо нету там.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн апр 15, 2019 11:12 pm
Спасибо.
Все нексии безимовые шли?! У меня крайне редкий гость нексия в отличии от авешек, думал что в более свежие нексии устанавливали...
Борисс
Re: ChipLoader и MR-140
Сообщение Борисс » Вс июн 21, 2020 3:04 pm
Здравствуйте.Может опытные подскажут?
Дней 10 назад рограммировл Ланос МР140. ИММО нет. Он проехал 500км. Вчера клиент звонит: двигатель не заводится. Смотрел машину свыездом на дому. Нашел причину на форсы не приходят минусы управления.При прокрутке искра есть, насос бензин гонит. +12В от замка заж. приходит .В блок легко модулем Чипсовта заливаются
и считываются прошивки через адаптор Кл как СТОк так и МОД.
А вот модуль РЕКАВЕРИ пишет:(" Операция: Запись адреса
FF8300. Доступ запрещен.Опеерация 0x38
Код ошибки 0x80")
Может кто знает какая микросхема управляет форсунками. Стоит вскрывать и смотреть, где стоит?
Подскажите, что может быть? В чем причина?
Последний раз редактировалось Борисс Пн июн 22, 2020 4:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Борисс
Сообщение Иоанн » Вс июн 21, 2020 3:20 pm
Считанный мод это именно ваш мод? А то может что-то другое успели в ЭБУ записать. Или на родном стоке тоже не заводится?
Борисс
Сообщение Борисс » Пн июн 22, 2020 9:10 am
Управляющие минусы отсутствуют и на родном СТОКе и на МОДах. В остальном все в порядке: искра есть , бензин давит. приборная доска горит как с завода, Ошибок нет. Блок отлично шьется простым модулем через диагностику. Модулем РЕКАВЕРИ -нет.
Борисс
Сообщение Иоанн » Пн июн 22, 2020 9:40 am
Еще раз спрошу, не ответили на вопрос - считанный после 500 км мод именно ваш мод, именно тот, что вы записывали ранее?
Борисс
Сообщение Борисс » Пн июн 22, 2020 10:42 am
Да я считал свой МОД Потом залил свой СТОК. Потом залил МОД Immo off/Все равно минусы на форсах не появились.
Борисс
Сообщение Иоанн » Пн июн 22, 2020 10:46 am
Подкиньте подменный ЭБУ, других вариантов не вижу. Раз без иммо не помогло. Возможно, переполюсовку сделал клиент.
Сообщение Серёга » Пн июн 22, 2020 10:48 am
С вероятностью более 50% можно утверждать, что внутри ЭБУ от драйвера форсунок отвалился/отгорел массовый провод.
тлф 067 95 90 95О
Yuras
Сообщение Yuras » Пн июн 22, 2020 4:46 pm
Кинь массу на корпус ЭБУ. Если заведётся - ремонтируй, или меняй ЭБУ.
Ну, или пускай так ездит до поры до времени...
injektor
Сообщение injektor » Пн июн 22, 2020 5:03 pm
Не прокатит. Это помогает когда ЭБУ совсем мертвый, когда масса отгорает внутри с корпуса ЭБУ на ножки разъема идущие на массу. А тут больше всего отпала масса с драйвера форсунок на корпус ЭБУ. Или сам драйвер скончался.
тел. 066 7763335
Сообщение vldp » Ср июн 24, 2020 12:00 pm
Вам же дал совет Иоанн подкиньте другой ЭБУ.
Вашей вины всеравно в этом нет...
ВСе расходы в данной ситуации на клиенте!
