ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение viktor9950 » Ср июн 10, 2020 5:14 am
parur писал(а):
Ср июн 10, 2020 12:40 am
VAG MED 17.1.1
CPUType family is TC1792/TC1796
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 06 s
Starting...
This ECU have high TPROT and does not supported
Error: Access denied. Error code = 0x33, operation = 0x80. Last operation: Run boot
Finish - FAILED
Только с разбором трикор ?
или uds покупать ?
Ктаг чина ?:)
uds справиться
Владамир
Сообщение Владамир » Ср июн 10, 2020 10:56 am
vento702 писал(а):
Пн июн 08, 2020 10:56 pm
пины GPT которые "отработали" выделил жёлтым.
[/quote]
Понял,раньнюю картинку проглядел. :roll:
parur
Сообщение parur » Ср июн 17, 2020 4:19 pm
viktor9950 писал(а):
Пт май 29, 2020 12:05 am
parur писал(а):
Пт май 29, 2020 12:03 am
Чт май 28, 2020 11:59 pm
Забыл спросить пробовали 120 Ом 60 Ом переключателем по играть?
Не пробовал переключать
Как приедет попробуйте все варианты что вам дали здесь. И начните с подтяжки 120 Ом переключателя. Всегда используя модуль трикоре или бенч должно быть сопротивление на 120 Ом или на край 60 Ом между H-Can и L-Can
Всё получись, проблема была именно в переключателе на 120Ом, включил и всё полетело. Единственно на автопитании в середине ошибка, пришлось в ручном режиме .
oleg21
Сообщение oleg21 » Ср июн 17, 2020 6:17 pm
Сегодня шил уаз блок м17.9.71 10SW000072, ради интереса пробовал отключать сопротивление на 120 оМ, подключается без проблем и шьется и читается.
Сообщение viktor9950 » Ср июн 17, 2020 6:28 pm
На уазике нет опорных сопротивлений 120 Ом по этому по фиг ему на 120 Ом. А возьмите примерно вольву или ваг да не важно, где есть диагностика can сети! Там не прокатит, в can сети должно быть либо 120 Ом либо 60 Ом по этому и созданы переключатели на брекбоксе 120 и 60 Ом
Сообщение chipsoft » Ср июн 17, 2020 11:29 pm
Это потому что 120 Ом на некоторых ЭБУ запаяно в самом ЭБУ.
parur
Сообщение parur » Чт июн 18, 2020 9:14 pm
Хелп , при записи
Starting...
Data loaded from file C:\Users\sarkisyan\Desktop\димон\tun\tc1797-flash-4100860A-1500B8EF-74080010-111CFE00_tun_egr_dpf.bin (size = 4096 K)
Error: Invalid MEDC17 firmware to calculate checksum. Last operation: Selecting file for loading
Finish - FAILED
Не запроса по пересчету КС .
Сообщение chipsoft » Чт июн 18, 2020 9:34 pm
Хелп , при записи
Starting...
Finish - FAILED
Я отправил пересчитанный файл с КС, в ближайшем обновлении добавим это в загрузчик, как и внешнюю флеш.
Glykin
Сообщение Glykin » Чт июн 18, 2020 9:46 pm
Сегодня делал Chevrolet Niva 2017 г., МЕ17.9.71, удалял Иммо. Загрузчик отработал на ура. И ни каких вскрытий! Спасибо!
Владамир
Сообщение Владамир » Чт июн 18, 2020 11:08 pm
Денис а возможно русифицировать NG не очень удобно с английским ?
Сообщение chipsoft » Чт июн 18, 2020 11:14 pm
Да, это есть в планах, но в самых ближайшиих обновлениях не обещаю. В приоритете - новые модули.
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Пт июн 19, 2020 12:11 am
Есть ли в планах MG1. VAG ?
Сообщение chipsoft » Пт июн 19, 2020 1:05 am
Скажем так, исследованиями по этому ЭБУ занимаемся
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Пт июн 19, 2020 7:40 am
:D
Ок.
Владамир
Сообщение Владамир » Пн июн 22, 2020 9:49 am
Новые модули это конечно важнее.
