uds справитьсяparur писал(а): ↑Ср июн 10, 2020 12:40 amVAG MED 17.1.1
CPUType family is TC1792/TC1796
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 06 s
Starting...
This ECU have high TPROT and does not supported
Error: Access denied. Error code = 0x33, operation = 0x80. Last operation: Run boot
Finish - FAILED
Только с разбором трикор ?
или uds покупать ?
Ктаг чина ?:)
	ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Всё получись, проблема была именно в переключателе на 120Ом, включил и всё полетело. Единственно на автопитании в середине ошибка, пришлось в ручном режиме .viktor9950 писал(а): ↑Пт май 29, 2020 12:05 amКак приедет попробуйте все варианты что вам дали здесь. И начните с подтяжки 120 Ом переключателя. Всегда используя модуль трикоре или бенч должно быть сопротивление на 120 Ом или на край 60 Ом между H-Can и L-Canparur писал(а): ↑Пт май 29, 2020 12:03 amНе пробовал переключатьviktor9950 писал(а): ↑Чт май 28, 2020 11:59 pm
Забыл спросить пробовали 120 Ом 60 Ом переключателем по играть?
Сегодня шил уаз блок м17.9.71 10SW000072, ради интереса пробовал  отключать сопротивление  на 120 оМ, подключается без проблем и шьется и читается.
На уазике нет опорных сопротивлений 120 Ом по этому по фиг ему на 120 Ом. А возьмите примерно вольву или ваг да не важно, где есть диагностика can сети! Там не прокатит, в can сети должно быть либо 120 Ом либо 60 Ом по этому и созданы переключатели на брекбоксе 120 и 60 Ом
Это потому что 120 Ом на некоторых ЭБУ запаяно в самом ЭБУ.
Хелп , при записи
Starting...
Data loaded from file C:\Users\sarkisyan\Desktop\димон\tun\tc1797-flash-4100860A-1500B8EF-74080010-111CFE00_tun_egr_dpf.bin (size = 4096 K)
Error: Invalid MEDC17 firmware to calculate checksum. Last operation: Selecting file for loading
Finish - FAILED
Не запроса по пересчету КС .
Я отправил пересчитанный файл с КС, в ближайшем обновлении добавим это в загрузчик, как и внешнюю флеш.parur писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 9:14 pmХелп , при записи
Starting...
Finish - FAILED
Сегодня делал Chevrolet Niva 2017 г., МЕ17.9.71, удалял Иммо. Загрузчик отработал на ура. И ни каких вскрытий! Спасибо!
Денис а возможно русифицировать NG не очень удобно с английским ?
Да, это есть в планах, но в самых ближайшиих обновлениях не обещаю. В приоритете - новые модули.
Есть ли в планах MG1. VAG ?
Скажем так, исследованиями по этому ЭБУ занимаемся
