Владамир
Сообщение Владамир » Сб июн 06, 2020 10:57 pm
Доброго времени суток.Подскажите кто нибудь ,где найти прогу под ST Link v2 ? Та что в файле не открывается почему то. Винда 10.
Glykin
Сообщение Glykin » Сб июн 06, 2020 11:08 pm
А ее и не надо открывать. Ставишь дрова под ST Link v2, потом из командной стоки ее запускаешь, и все.
Владамир
Сообщение Владамир » Сб июн 06, 2020 11:15 pm
Дрова поставил,а как запустить прогу ума не дам . И ещё на картинке показано подключение ,а на моём ST Linke нет таких названий пинов.
Glykin
Сообщение Glykin » Сб июн 06, 2020 11:51 pm
Создаете папку в главной директории любого диска, распаковываете туда прогу и прошивку, открываете командную строку и оттуда запускаете фаил с расширением бат. Как подключить, не подскажу, т.к., уже не помню, погуглите.
Glykin
Сообщение Glykin » Сб июн 06, 2020 11:58 pm
На ST Link v2 RST это на GPT адаптере reset, GND это ground, SWIM это data, 3,3v это VDD.
Владамир
Сообщение Владамир » Вс июн 07, 2020 12:05 am
Благодарю за помощь.
vento702
Сообщение vento702 » Вс июн 07, 2020 10:56 am
Владамир
Сообщение Владамир » Ср июн 10, 2020 12:04 pm
ST Visual Programmer
https://yadi.sk/d/EJLLaykuPjP52g
Благодарю.С этой прогой получилось.При замыкании контактов светодиод моргает по два раза с промежутками,без замыкания моргает постоянно.Так и должно же быть?
Будет блок проверю.
stutterer
Сообщение stutterer » Ср июн 10, 2020 12:43 pm
Будет блок проверю.
Да, так и должно быть.
При замыкании контактов bench mode.
Если контакты разомкнуты, обычные gpt сигналы для bsl mode.
euromarina1
Сообщение euromarina1 » Вт июн 16, 2020 3:02 pm
Парни , я так понял что доработка адаптера чипсофт не заменяет GPT адаптера?
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Вт июн 16, 2020 3:10 pm
нет
lbotos
Сообщение lbotos » Пт июн 26, 2020 1:26 am
Перепаял микросхемы на VP230 в адаптере и перемычку Chipsoft J2534 Pro.Подскажите пожалуйста как проверить без машины, случайно не бракованные VP230 ?
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пт июн 26, 2020 7:03 am
подключите к блоку на столе раз машины нет
https://vk.com/sputnet74
Yuras
Сообщение Yuras » Пт июн 26, 2020 9:47 am
Так а машина и не нужна. Нужен ЭБУ на столе.
lbotos
Сообщение lbotos » Пт июн 26, 2020 10:15 am
Мне без блока надо проверить .Блока под рукой нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
