За прошивку спасибо, уже разобрались, в ближайшем обновлении все будет считать.
	ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Спасибо за разъяснение. Правильно ли я понимаю, что область калибровок и ее КС никак не связаны со ссылками между дампами? И, соответственно, измененную прошивку можно спокойно писать?chipsoft писал(а): ↑Пт май 29, 2020 2:10 pmВсе считано корректно и обоими способами (бут или бенч) прошивка будет полностью идентична. ChipLoaderNG ругается на контрольку по причине того, то в прошивке внутренней флеши есть ссылки на прошивку во внешней флеши. Это и вызывает ошибку. С точки зрения внутрненней флеш памяти прошивка корректна, с точки зрения полного дампа памяти для нормальной работы ЭБУ (внутренняя флеш + внешняя флеш) прошивка некорректна, поэтому загрузчик и выводит сообщение об ошибке.
120 было или нет ? Я смоделировал ситуацию на edc17cp45, без 120 ом также как и у Вас .
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
Денис! Уважаемый. Когда планируются обновления по контролькам 51 модуля?
Добрый день хотел спросить China MED 17.8.10 бенч считает и запишет ?
Ок Спасибо .
CPUType family is TC1782F
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 06 s
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x0052C041
SCU_MANID = 0x00001820
SCU_CHIPID = 0x85009310
Unique CPU_ID = 4300848B-0EC01B24-35080010-22000100
Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = Fast Init: Timeout on response. Last operation: Re-powering ECU
Finish - FAILED
при чтении flash появляется ошибка бу med17.5.25
						Finish - OK
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x0052C041
Finish - FAILED
при ручном питании все считалоpavel56 писал(а): ↑Сб май 30, 2020 3:57 pmCPUType family is TC1782F
Finish - OK
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x0052C041
Finish - FAILED
Клиент забухал, жду машину.
120 не было!vasyat писал(а): ↑Пт май 29, 2020 4:24 pm120 было или нет ? Я смоделировал ситуацию на edc17cp45, без 120 ом также как и у Вас .parur писал(а): ↑Пт май 29, 2020 12:03 amНе пробовал переключатьviktor9950 писал(а): ↑Чт май 28, 2020 11:59 pm
Забыл спросить пробовали 120 Ом 60 Ом переключателем по играть?
Очень хорошо , если так. Проверю.
120 ом на CAN лучше повесить навсегда без всяких переключателей. По крайней мере у меня так сделано уже достаточно давно и ни с одним эбу проблем не было.
На моей памяти проблемы при подключенных 120 Ом могут возникнуть при работе с кановыми M74. А так, да лучше по дефолту поставить 120 Ом.
Вот и я это хотел написать по м74. Денис опередил. Не забывайте про переключатель на 120 Ом и усе будет хорошо
