Откуда схема, не спалю ничего ?
	ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
FGtech galletto 2016parur писал(а): ↑Чт май 28, 2020 11:32 pmОткуда схема, не спалю ничего ?
37, 38 пин этого же разъёма попробуйте
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
Забыл спросить пробовали 120 Ом 60 Ом переключателем по играть?parur писал(а): ↑Чт май 28, 2020 11:32 pmОткуда схема, не спалю ничего ?
Не пробовал переключатьviktor9950 писал(а): ↑Чт май 28, 2020 11:59 pmЗабыл спросить пробовали 120 Ом 60 Ом переключателем по играть?
Как приедет попробуйте все варианты что вам дали здесь. И начните с подтяжки 120 Ом переключателя. Всегда используя модуль трикоре или бенч должно быть сопротивление на 120 Ом или на край 60 Ом между H-Can и L-Can
Попробую завтра, отпишусь обязательно.
В отсутствии 120 Ом на КАНе может быть причина проблемы.
Денис! Приветствую уважаемый. Может решение проблемы ближе из сообщения нашего коллеги?
Сообщение bdmbdm » Чт май 28, 2020 10:47 pm
Доброго дня
Блок BMW EDC17CP09, согласно этому сайту, является блоком с XROM. При попытке считать прошивку Чиплоадером получил ошибку, как в этом сообщении (блок с внешней флеш). Прошивку сохранил, олс открывает, ни на что не ругается. Ок, пока не поддерживается, считал прошивку другим загрузчиком в BSL, причем как 1796 internal (загрузчик так же ругнулся на считанное), но, судя по его форуму поддержки это ок в данном случае.
Потом сравнил оба полученных файла - они одинаковы на 100%, т.е. скорее всего прошивка прочитана Чиплоадером корректно.
				Mikhai1504
Привет, можешь поделиться мануалом от катлетыviktor9950 писал(а): ↑Чт май 28, 2020 11:37 pmFGtech galletto 2016
Чуть позже в личку дам ссылку ЯндексMikhai1504 писал(а): ↑Пт май 29, 2020 11:25 amПривет, можешь поделиться мануалом от катлеты
Здравствуйте. И мне мануал в личку, если не затруднит. СпасибоMikhai1504 писал(а): ↑Пт май 29, 2020 11:25 amПривет, можешь поделиться мануалом от катлеты
и мне плиз в личку! Спасибо.
Все считано корректно и обоими способами (бут или бенч) прошивка будет полностью идентична. ChipLoaderNG ругается на контрольку по причине того, то в прошивке внутренней флеши есть ссылки на прошивку во внешней флеши. Это и вызывает ошибку. С точки зрения внутрненней флеш памяти прошивка корректна, с точки зрения полного дампа памяти для нормальной работы ЭБУ (внутренняя флеш + внешняя флеш) прошивка некорректна, поэтому загрузчик и выводит сообщение об ошибке.bdmbdm писал(а): ↑Чт май 28, 2020 10:47 pmДоброго дня
