ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
bjack6290
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение bjack6290 » Чт май 28, 2020 8:30 pm
stutterer писал(а):
Чт май 28, 2020 8:26 pm
Md flasher стоит?
тоже про него подумал. он при установке удаляет или переименовывает options.json файл который нужен в работе чипсофт адаптера.
pavel56
Сообщение pavel56 » Чт май 28, 2020 8:39 pm
pavel56 писал(а):
Чт май 28, 2020 8:11 pm
viktor9950 писал(а):
Чт май 28, 2020 8:05 pm
В первом посте прошивка и доработка. Посмотрите
версия 1.5 VP230. перемычка 3.3 все проверял
Md flasher стоит?
да
stutterer
Сообщение stutterer » Чт май 28, 2020 8:47 pm
Md flasher стоит?
да
Страница 6 этой ветки. Такая же проблема
pavel56
Сообщение pavel56 » Чт май 28, 2020 9:21 pm
Md flasher стоит?
да
спасибо большое попробую отпишусь
parur
Сообщение parur » Чт май 28, 2020 9:45 pm
Блок EDC 17C50 BMW, подключаю через модуль бенч.
Проблема на Read ID
В чем может быть причина?
Starting...
Core loader version: May 8 2020 15:31:04
Number of records in VAG UDS FW database: 2732
Read J2534 info
CHIPSOFT J2534 Lite v. 1.5, SN: 6055A366A
CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5, May 12 2020 15:54:55
04.04
OBD2 voltage: 11999 mV
Read key info
Key serial: 9723
Key main SW version: 1.060 11.09.2016
Key bootloader SW version: 1.01_ 20.10.2010
Finish - OK
Starting...
CPUType family is TC1797
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 06 s
Starting...
ECU does not response by request. Check all connections and make sure, that ECU is power on
Error: J2534Exception = ERR_TIMEOUT, code = 9. Last operation: Send data to ECU
Finish - FAILED
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 9:54 pm
Проблема на Read ID
Starting...
Read J2534 info
04.04
Read key info
Key serial: 9723
Finish - OK
Starting...
Finish - OK
Starting...
Finish - FAILED
Привет. Чрез брекбокс делали? На автоматическом питание кнопка не нажата?
parur
Сообщение parur » Чт май 28, 2020 10:01 pm
Да, бред бокс, нажата 100%. Перед каждым режимом выключаю и включаю автопитание
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 10:08 pm
Не надо этого делать адаптер сам управляет питанием. Не нажимая кнопку попробуйте ещё раз. Когда выскачит окно автоматическое питание нажмите да и ждите
parur
Сообщение parur » Чт май 28, 2020 10:40 pm
Так тоже делал сначала, не работало, ошибка такая-же.
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 10:43 pm
Понял.К Денису обратитесь в таком случае.
parur
Сообщение parur » Чт май 28, 2020 10:46 pm
Написал, ответа нет пока, уже машину отправил домой .... :x Я разочарован....
Денис помогите, в чем проблема ? Уже и на блоке проверил на gpt разъемах больше 3.3 вольт показывает, блок генерит питание. Уже не знаю что делать, в чем проблема ?
bdmbdm
Сообщение bdmbdm » Чт май 28, 2020 10:47 pm
Доброго дня
Блок BMW EDC17CP09, согласно этому сайту, является блоком с XROM. При попытке считать прошивку Чиплоадером получил ошибку, как в этом сообщении (блок с внешней флеш). Прошивку сохранил, олс открывает, ни на что не ругается. Ок, пока не поддерживается, считал прошивку другим загрузчиком в BSL, причем как 1796 internal (загрузчик так же ругнулся на считанное), но, судя по его форуму поддержки это ок в данном случае.
Потом сравнил оба полученных файла - они одинаковы на 100%, т.е. скорее всего прошивка прочитана Чиплоадером корректно.
vasyat
Сообщение vasyat » Чт май 28, 2020 10:54 pm
Проблема на Read ID
Starting...
Read J2534 info
04.04
Read key info
Key serial: 9723
Finish - OK
Starting...
Finish - OK
Starting...
Finish - FAILED
Здравствуйте!
на какой can подключали?
в BMW два can-a, bootloader влетает в оба а работает только по одному, надо на второй can переключиться и все должно прочитаться.
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
parur
Сообщение parur » Чт май 28, 2020 10:58 pm
Подключал по данной схеме. Согласно описанию блока EDC17c50.
Есть другая распиновка, можно показать ?
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 11:26 pm
Попробуйте gpt 2 кинуть на 9 пин вот по этой схеме
