	ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
MED17.5.25_TC1782_VAG
Navigation: MED17 >
ошибка Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = Fast Init: Timeout on response. Last operation: Re-powering ECU
						Navigation: MED17 >
ключ был в ноуте, приходиться почему-то вытаскивать и вставлять обратно.
Сегодня пару блоков делал, и если долго программу не включать, то перед включением ключ надо вынимать и тогда все ок..
Блок не отвечает , смотрите внимательно подключения.
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
Добрый день,кто нибудь пробовал запускать со сторонним адаптером GPT?Пробую с адаптером GPT от ECU-Flasher,присутствие адаптера определяет,но не читает.Пробовал на EDC17CP14 и MED17.5.2  Использую адаптер Chipsoft акрил с замененной L9616
Эти вопросы лучше уточнять у производителя адаптера, что он там генерирует. Мое мнение такое, что этот адаптер ничего не знает о генерации сигралов для Bosch Bench. Но лучше уточните это у производителя.
Понятно что вариантов было бы немного, если бы модуль работал со сторонними адаптерами, хотя бы сканматиком .
А перспективы такие вообще есть ? Или навсегда привязка только к Вашим адаптерам ?
Подумай,посмейся.
Привет. Почитайте вот эту тему и все поймете. viewtopic.php?f=9&t=10792
Клонировал блок МЕ 17.9.11.1, вычитал флеш и епром без проблем, при записи флеш примерно на середине такая же ошибка "Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = Fast Init: Timeout on response. Last operation: Re-powering ECU". Больше даже идентификаторы не отдавал, и никак не соединялся. Отключил ключ, адаптер, перезапустил софт и все записалось.
Денис! А что за вылеты ключа защиты идут. Это программный сбой? Второй человек пишет или проблема в железе?
Уменя такая ошибка выходит при автоматический управление питание. Ручная управление питанием нормально, блок17.9 7
Управление питанием собрано на транзисторе bd140 выше схема была.
Виктор лучше вы почитайте эту тему, там нет окончательного ответа какие-то полу намеки.viktor9950 писал(а): ↑Ср май 27, 2020 6:24 pm.........
Если кто-то что-то там пойдет навстречу то возможно и мы пойдём .
А вообще-то это дурной тон, Когда спрашивают у автора а отвечают те которые почти в теме .
Это же вас ни к чему не обязывает, а для меня и правообладателя это вопрос денег .
Подумай,посмейся.
Заметьте что Сапелин комбик тоже прикрутил бенч к своему адаптеру диалинк. Если у Олега псм был свой адаптер! То и сканматик в стороне был и только был бы диагностическим сканером )gory писал(а): ↑Ср май 27, 2020 11:39 pmВиктор лучше вы почитайте эту тему, там нет окончательного ответа какие-то полу намеки.viktor9950 писал(а): ↑Ср май 27, 2020 6:24 pm.........
BMW X3 EDC17C56 прочитал,записал влет,спасибо за модуль!Хотелось бы,чтоб подсчет КС был в модуле
