ChipLoaderNG определяет тип ЭБУ (например, EDC17C54) по базе соответствий по HW номеру. Вот эта база и обновилась. Там 2700 с лишним записей. Добавлены ME17.5.20, ME17.5.24.
Подайте питание на блок без GPT сигналов , и померяйте какое напряжение в блоке на выводах GTP .
[/quote]
На выходе GPT-1 - 2.6В на GPT-2 - 5В
На обоих - 2.4В.
[/quote]
На обоих - 2.4В.
Денис. Вопрос. При сохранении бинарных файлов в бенче, прошивка автоматический подписывается?
Если вопрос по формировании имени прошивки после считывания для сохраниения на диск, то имя по умолчанию формируется из типа процессора и уникального номера Трикора. Т.е. в будущем, вычитав паспорт ЭБУ можно однозначно найти прошивку, которая с него читалась.viktor9950 писал(а): ↑Чт апр 23, 2020 5:24 pmДенис. Вопрос. При сохранении бинарных файлов в бенче, прошивка автоматический подписывается?
Понял СПСchipsoft писал(а): ↑Чт апр 23, 2020 10:54 pmЕсли вопрос по формировании имени прошивки после считывания для сохраниения на диск, то имя по умолчанию формируется из типа процессора и уникального номера Трикора. Т.е. в будущем, вычитав паспорт ЭБУ можно однозначно найти прошивку, которая с него читалась.viktor9950 писал(а): ↑Чт апр 23, 2020 5:24 pmДенис. Вопрос. При сохранении бинарных файлов в бенче, прошивка автоматический подписывается?
Ребят подскажите.Адаптер чипсофт про.перепаял кан трансиверы но на той что стоит под генератором питания правая верхняя ножка никуда не припаиваеться там нет дорожки .так должно быть? или это брак на плате
Нету пада для паяния микросхемы, или от пада никуда дорожка не идет?
Адаптер акрил.Заменил кан на 9616.Обновил до 1.5.Прошил GPT адаптер,с перемычкой моргает сериями по две вспышки.Подключаю MED17.5 (GPT на s1-53,s2-36)через Chiploader 2.39 пароль читает.Переключаюсь на ChipLoaderNG ID не читает,Error 7.Что не так делаю?
Если GPT адаптер в режима бенча, то пароль не должен читаться. По ошибке 7, там программа расшифровку пишет. Обычно это то, что ЭБУ не в бенче и ЭБУ активно шлет КАН пакеты, которые являются признаком того, что адаптер не в бенче.
Вот что пишет:
Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = ISO14230 response required. Got a frame, but it was dropped as invalid. Last operation: Re-powering ECU
С GPT адаптера импульсы идут ,смотрел осциллографом.
Подключение проверьте. По этой ошибке в КАН шине идет активность, а если ЭБУ в бенч перешел, то там должна быть полная тишина. GPT генератор нужно или одновлеменно с ЭБУ запитывать, или до запитки ЭБУ, иначе бенча не будет.
Держите про дублирую на всякий случай
Ещё есть вот такой вариант по GPT. Это MED17.5.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
