Доступ запрещен.
Доступ запрещен.
люди помогите. не могу прошить блок БОШ 7.0 . в чем дело подскажите.при попытке записи выскакивает окно со следующей информацией :
операция Доступ запрещен.
операция; 0 х 27. код ошибки 0 х 10.
maksi-stas
Re: Доступ запрещен.
Если блок читается нормально но не хочет писаться ,то скорее всего проблема в прошивке что пихаете.
То что читает обратно пишет?
Скорее всего напряжение программирования не подключили.
Так у него целая тема на 4-е страницы
Держи, к-лайником делать, только к АКБ подключай...
Попробуй непосредственно перед считыванием флеш кратковременно передёрнуть питание блока. При считывании flash напряжение на ногу 50 ЭБУ подавать не нужно. Подача +12 в на вывод 50 нужна для перевода блока в режим программирования при записи области калибровок (32 кб) или всего fullflash (256 кб).
- 7.0.rar
- (876.88 КБ) 254 скачивания
так это блок надо снимать? ну чтобы подать напряжение. тоесть через диагностический разьем этот блок не прошить?
jeksonwil, зачем было создавать еще одну тему если у вас уже есть такая же на 4 страницы. Прежде чем так много писать и желать получить быстрый ответ - может нужно было немного почитать хотя бы справку к чиплодырю. Там все расписано, и про фул, и про калибры, и что и как нужно делать, и на какие ноги подключаться.......... Учите мат часть, а потом задавайте вопросы. Вы же элементарного не знаете. Уже все разжевали и все равно не получается проглотить.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
неужели нельзя просто сказать- подсоедини то, подключи это.? ну или кинте ссылку где почитать. вы думаете я не ищу. просто немного помогите а не язвите. что ж вы такие злые??
Конечно, нужно снимать ЭБУ. По другому никак. В хелпе есть подключение к ЭБУ, и через ОБД там никак не возможно подключить, как вам нужно.
И в хелпе ни слова о том, что возможен репрог через диагностический разъем.
Я не злой и без обид. Просто перед тем как что то спрашивать нужно максимально приложить свои силы и изучить вопрос. Потом и не будет тем на больное количество страниц по одному элементарному вопросу. Сейчас в инете есть все, нужно только поискать и почитать.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
спасибо . теперь немножко все прояснилось. а если отдельно подать на 50 ногу питание, то всеравно через диагностику не пойдет? простите это последний вопрос)
Забудьте вы про диагнозу. Или хотя как хотите, пробуйте. Потом вернетесь работать, как все работают.
Мужик, или пацан - а кто Ты по профессии, чем ты зарабатываешь себе на хлеб? И сколько ты на неё (профессию, если она есть) учился?
Можешь сказать что и куда ты подключаешь на своей работе ?
Можешь кинуть ссылку? Может ты и нам, чем то, поможешь..., А то у нас, в последнее время, одни "искатели", и в основном "халявы". В твоей профессии, что все "добрые" ?
