Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Ср янв 08, 2020 8:05 pm
chipsoft писал(а):
Чт июл 18, 2019 10:32 am
volk52 писал(а):
Чт июл 18, 2019 10:27 am
Где можно узнать по какому проводу идет автоматического управления питанием в модуль M74 - boot mode чтоб замутить свой адаптер а не покупать готовый. В справке не нашел этого.
Автоматическое управление питанием идет через L-Линию. Замыкание на массу L-Линии подает питание на ЭБУ.
Денис! Добрый вечер. Сегодня была гранта 2016 года. Адаптер лайт переделанный под бенч не взял. Только опенпорт сделал. Там микросхема поменял на 3.3 вольта. Остальное пока лайтом по кану не проверял
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Ср янв 08, 2020 8:57 pm
Сейчас я экспериментально верну tja1050. Попробую отпишусь. Блок у меня м74 кан в алюминиевом корпусе i445gbt2
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Ср янв 08, 2020 9:56 pm
Результат. Лайт после замены микросхемы начал читать епром и флеш. Также как опенпорт. Денис! Может в прошивкa не заточена под vp микруху? Вот прилагаю считанный сток
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Ср янв 08, 2020 10:17 pm
Ребята извините! Походу я не пропаял vp230. Всё стало читать и даже чуть быстрее. Извиняюсь
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Ср янв 08, 2020 10:48 pm
И что интересно на старой микрухе tja1050 два раза чтение по середине отваливалось а на vp230 ни разу и чуть по быстрее. vp230 на 3.3 вольта стабильнее работает и на h линию кидал на 1 к ом подтяжку, все равно всё четко. Парни модернизируйте адаптеры. Денис и ребята не зря начали выпускать адаптеры модернизированные этими микросхемами. Тестировал этот блок раз по 10 на той и на этой микрухе. Всем удачи
lds
Re: Модуль M74Can
Сообщение lds » Вт мар 03, 2020 8:00 pm
Сегодня купил модуль. Это какой то трешь. Пол дня мучился с м74CAN с гранты I484GI06 +Чипсофт ПРо. Как только не подключал, ошибка 7 или 9.
Уже отчаялся, и клиенту сказал, что не могу сделать. Но потом решил попробовать Сканматик 2. И влет, пишет -читает. Подключаю Чипсофт ПРо,опять тишина. Родной адаптер не работает. Как то так.
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Вт мар 03, 2020 9:52 pm
MD flasher стоит?
Amelj
Re: Модуль M74Can
Сообщение Amelj » Ср мар 04, 2020 11:29 am
у меня чипсофт акрил читает пишет эти блоки в легкую
SAD979
Re: Модуль M74Can
Сообщение SAD979 » Ср мар 04, 2020 2:00 pm
op2 надо было сразу
lds
Re: Модуль M74Can
Сообщение lds » Ср мар 04, 2020 9:04 pm
MD flasher стоит?
Нет. Комп чисто для тюна. Опенбокс, РСМ, Чипсофт, и Кесс,Ктаг,галя.
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Ср мар 04, 2020 9:08 pm
MD flasher стоит?
Я чипсофт латом делал. Всё без проблем. Гранта была 2019 года. Даже резюк не вешал на cah h
lds
Re: Модуль M74Can
Сообщение lds » Чт мар 05, 2020 5:15 pm
Драйвер у меня 1.3 стоял. Обновил, надо проверить
volk52
Re:
Сообщение volk52 » Ср июн 24, 2020 6:32 pm
Alex43serg писал(а):
Пн июл 16, 2018 6:46 pm
Всё сделал с первого раза с альтернативным подключением, к-лайн с кан не соединял.После этого была еще Приора 17 года тоже влет прочитал и записал.
чето у меня не под каким соусом не хочет читать и писать I475GBK5 ителмовский по альтенативной схеме ни чипсофтом ни OP2
trenerzl
Re: Модуль M74Can
Сообщение trenerzl » Ср июн 24, 2020 8:10 pm
Хз. Я купил кабель за "три копейки" и никаких мучений - все всегда подключается. Модуль отличный
алеч
Re: Re:
Сообщение алеч » Ср июн 24, 2020 8:13 pm
[/quote]
У меня тоже опн по альтернативной схеме не прочитался.Сделал первым способом.
ytn
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
