Неужели так сложно нажать кнопку " FRF to BIN"?
- Evgen198801
Ещё надо найти надо в этом формате и не факт что окажется нормальная.
Какой свой формат pcm. Выше постами выкладывали в бинарном файле базы я и ещё один человек. Специально отправлял один сток из этой базы Денису для проверки. На то был ответ получен что нормальный файл и не к каким загрузчикам не привязан. И его примет наш модульEvgen198801 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 11:44 amЕщё надо найти надо в этом формате и не факт что окажется нормальная.
- sputnet74
- Контактная информация:
а если форум просто взять и почитать? тогда и стоки все наидете!!!Evgen198801 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 11:32 amНе один калибровщик не берется делать так как все стоки у них под pcm или комбик.
https://vk.com/sputnet74
По ходу читать не умеют ребята )sputnet74 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 1:16 pmа если форум просто взять и почитать? тогда и стоки все наидете!!!Evgen198801 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 11:32 amНе один калибровщик не берется делать так как все стоки у них под pcm или комбик.
- Evgen198801
стоки комбилодыря подходят так что как то так.
Здорово значит )
- Evgen198801
pcm стоки для записи по obdii но не для бут эт так для ознакомления.... Адакт тоже продаёт стоки для обд...viktor9950 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 1:16 pmКакой свой формат pcm. Выше постами выкладывали в бинарном файле базы я и ещё один человек. Специально отправлял один сток из этой базы Денису для проверки. На то был ответ получен что нормальный файл и не к каким загрузчикам не привязан. И его примет наш модульEvgen198801 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 11:44 amЕщё надо найти надо в этом формате и не факт что окажется нормальная.
Формат стоковых файлов для Chiploader - это открытый Bin формат. Применяется Allientech(Kess и Ktag). Этот же формат поддерживается Трикор модулем Chiploader. Так же модулем 50.Evgen198801 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 10:51 amУважаемые разработчики а стоки pcm модуль поддерживает у меня калибровщик спрашивает какие стоки берет.
Конвертация frf to bin происходит корректно. Тюн делаю на конвертируемом файле. За время теста модуля по всем EDC17 проверено раз по 5 на каждом типе блока. Чтобы что то шло не так НЕ БЫЛО ТАКОГО!!!!
В сети валом баз от Service42(Odis). Конвертируйте на здоровье.
Сток от Pcm легко переделывается в обычный bin(открытого типа). КАЛИБРОВЩИК ДОЛЖЕН ПРИ ВИДЕ ФАЙЛА ПОНИМАТЬ С ЧЕМ ОН РАБОТАЕТ. И ВАМ ВОПРОС ЗАДАВАТЬ ЧЕМ ВЫ ЛИТЬ ФАЙЛ БУДЕТЕ? И КОНВЕРТИРОВАТЬ ЭТОТ ФАЙЛ ПОД ЗАГРУЗЧИК!!! А не спрашивать что за файл?
Тоже выложу базу .Если Денис даст добро, что файл дружит с загрузчиком. Вот дамп с неё. Формат bin. Закинул в Винолс-(edc17c46 cs ok)
- FL_03L906018PR_9978.rar
- (1013.2 КБ) 359 скачиваний
Да, прошивка корректная и не закриптованая под какой-либо из загрузчиков. Корректность можно проверить и самостоятельно, нужно не подключаясь к машине нажать запись флеш и выбрать прошивку. Если прошивка некорректная, то загрузчик это напишет.
Денис! Доброе утро. Вопрос к разработчикам. Приобрел модуль 50. Меня интересует по софтам
0EA906016B__8242
0EA906016B__6620
0EA906016B__7529
По повышению это считается обновление? Или это разные софты?
- sputnet74
обновлениеviktor9950 писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 7:21 amПо повышению это считается обновление? Или это разные софты?
Понял СПСsputnet74 писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 8:42 amобновлениеviktor9950 писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 7:21 amПо повышению это считается обновление? Или это разные софты?
