ChipLoader 2.38 и МЕ17,9,7 OBD-II
Приехал УАЗ пикап VS35B561 , с эбу ме17.9.71, на столе блок был разблокирован, установлен на авто. При попытке показать паспорт по ОБД, выдаёт ошибку по опенпорту операция ioctl код ошибки 7, при использовании сканматика операция ioctl код ошибки 9.
При диагностике СМ2 всё ок, блок определяется.
Раньше так делал, разблокировал на столе и по обд писал блоки 17.9.71, сейчас ни в какую. Что может быть?
Re: ChipLoader 2.38 и МЕ17,9,7 OBD-II
В разъеме ОБД отсутствует Клайн. только Кан. Запросы идут по Клинии.
Вы в BSL ничего не писали? Правильно понимаю, что авто заводится после разблокировки? Уточните эти моменты.
BSL разблокировка+перезапись.
Всё правильно Glykin, видимо к-линии нет в разьёме, а сканманик иденты и диагнозу делает по CAN. Надо было попробовать сразу писать по CAN без паспорта и всё....
Сколько раз, по-запарке, разблокировал, заливал 1-режимку, на герметик собирал, ставил на машину и тут выясняется, что не то залил. Не беда, сразу по ОБД подгатовленную 2 режимку и все. Не чего там смотреть.
AlexandrSuh1982
И ещё раз спрошу у разработчиков, когда же добавите возможность записи по ОБД II после разблокировки 17.9.71 Шевроле Нива?
А разве через модуль УАЗ МЕ17.9.71 не залить?
AlexandrSuh1982
Понял
УАЗ как раз пишется, не пишется ВАЗ.
Ну, например, если несколько раз писать нужно.viktor9950 писал(а): ↑Вт янв 14, 2020 5:32 pmТолько я не понимаю . Зачем писать по обд ме17.9.71 если всё ровно разблокировку надо делать со вскрытием
Ну если только так. Тогда точно надо по ВАЗ по просьбе трудящихся добавить запись ваз ме17.9.71chipsoft писал(а): ↑Вт янв 14, 2020 5:37 pmНу, например, если несколько раз писать нужно.viktor9950 писал(а): ↑Вт янв 14, 2020 5:32 pmТолько я не понимаю . Зачем писать по обд ме17.9.71 если всё ровно разблокировку надо делать со вскрытием
Денис! Это будет в планах запись ваз по обд ме17.9.71?chipsoft писал(а): ↑Вт янв 14, 2020 5:37 pmНу, например, если несколько раз писать нужно.viktor9950 писал(а): ↑Вт янв 14, 2020 5:32 pmТолько я не понимаю . Зачем писать по обд ме17.9.71 если всё ровно разблокировку надо делать со вскрытием
