Как прошить Bosch M7.8
Сергей333
Сообщение Сергей333 » Сб окт 26, 2019 8:04 pm
Здравствуйте.Авто Bad F3 не получается прошить,делаю так,на машине через обд нажимаю считать это снимается защита далее снимаю эбу перевожу в бут режим подключаю питания открываю бош 7.9.7 нажимаю считать выдает защита не снята 0 байт.Пробовал сразу записать тоже самое выдает.Расскажите как правильно записать чиплодырем.
Re: Как прошить Bosch M7.8
Сообщение Seriy-99 » Сб окт 26, 2019 8:27 pm
не правильно скорей всего переведен в бут. или модуль не правильно выбран
+380954713312
Сергей333
Сообщение Сергей333 » Сб окт 26, 2019 8:32 pm
По хелпу делал,модуль m7.8/7.8.8/me7.9.7 вкладка для bad f3 выбирал.
vadimmm
Сообщение vadimmm » Сб окт 26, 2019 9:10 pm
А паспорт вычитал?
Сергей333
Сообщение Сергей333 » Сб окт 26, 2019 9:12 pm
А паспорт вычитал?
Да,вычитал.
Сергей333
Сообщение Сергей333 » Сб окт 26, 2019 9:22 pm
Как правильно в бут перевести,считать защиту,выключить зажигание полностью эбу не обесточивать,перевести в бут включить зажигание открыть м7.9.7 всл,нажать установить связь, нажать считать.Или что в бсл перевести надо эбу полностью обесточить?
Сообщение Seriy-99 » Сб окт 26, 2019 10:48 pm
Не обесточенный ЭБУ в Бут не перевести. Там важно чтоб на момент подачи питания блок был в буте. Потому что если нет - то прочитаете мусор. Так что думаю ошибка в том что питание не убрано перед переводом в Бут. Да с включенным питанием переводить бутовать его - можно навсегда туда отправить...
+380954713312
palsw
Сообщение palsw » Сб окт 26, 2019 11:04 pm
по результату отпишитесь ,очень интересно как точно и каким модулем. Фото платы не помешает.
Снимаю видео по такому эбу и уперся в отсутствие модуля m7.8/7.8.8/me7.9.7
http://youtube.com/c/palswgarage
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вс окт 27, 2019 8:17 am
Если вопрос - "как правильно записать чл", то тогда встречный вопрос - для чего вы пытаетесь перевести в бут и считать блок?
Сергей333
Сообщение Сергей333 » Вс окт 27, 2019 10:15 am
На всякий случай чтоб был сток.
Сергей333
Сообщение Сергей333 » Вс окт 27, 2019 10:16 am
Пробовал сразу записывать,тоже выдает ошибку защита не снята 0 байт
olegas19
Сообщение olegas19 » Вс окт 27, 2019 3:20 pm
[/quote]
[/quote]
Сделай так 1 -запаять в бут 2 -подать питание на ЭБУ 3 -модулем М78 снять защиту (команда считать флешь ) 4 - не отключая питания перейти в модуль 797+(М78) и считать флеш ! ЗЫ ..главное всё это сделать не отключая питания ! Как только отключил -автозащита включается -1 жизнь ))
Сергей333
Сообщение Сергей333 » Вс окт 27, 2019 6:09 pm
[/quote]
[/quote]
Завтра попробую
Богдан
Сообщение Богдан » Вс окт 27, 2019 11:03 pm
Сегодня делал Volex c30 c ме788. на столе подал питание снял защиту вкладкой 7.8. отключил питание. развернул резюк с 105 на 104. подал питание,вкладкой 797+ бут вычиал содержимое,отредактировал в редакторе.Вернул резюк на место и той вкладкой что снимал защиту по обд (галка пересчет кс была установлена) записал в блок тюн.машина уехала.
Chipkharkov
Сообщение Chipkharkov » Чт ноя 21, 2019 11:45 am
а после чипа смотрите что с датчиком детонации на бензине?
