ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
NRJ
Re: ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Сообщение NRJ » Чт авг 22, 2019 12:54 pm
Вычитывал с джентры. Flash 1504кБ Eeprom 32кБ. Тюнинг загрузит. Про остальное не подскажу.
Stream
Сообщение Stream » Чт авг 22, 2019 2:56 pm
Вот спасибочки,половина вопросов прояснилась,а тюнинг прошивку размера какого загрузит ?
Конкретно вопрос - загрузчик работает с прошивками размером 1024 кб. ? И остался вопрос о работе с подключением на столе,
кто в теме,поясните.
Stream
Сообщение Stream » Чт авг 22, 2019 4:20 pm
Если возможно,выложите любую прошивку вычитанную этим модулем,хочу глянуть что вычитывает,буду очень благодарен.
NRJ
Сообщение NRJ » Чт авг 22, 2019 4:49 pm
Да без проблем. Держите.
джентра_земфира_р698ев.rar
(393.2 КБ) 335 скачиваний
Stream
Сообщение Stream » Чт авг 22, 2019 6:48 pm
Благодарю,добрый человек.
Gray_13
Сообщение Gray_13 » Вс окт 13, 2019 8:51 pm
Всем привет)
У меня вопрос по модулю "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Хочу записать тюнинговую не родную прошивку, FullFlash в блок MT 80.1 GM, Chevrolet Cruze 1.6
Будет ли затронута при записи область иммо? Или вручную перенести сразу?
Сообщение chipsoft » Пн окт 14, 2019 3:37 pm
Всем привет)
Модуль записывает все как есть. Если область иммо находится во флеше, то перенесете. Но по-моему, вся информация по иммо лежит в еепроме. Вообще этот модуль больше для клонирования блоков нужен, чем для записи тюнинговой прошивки. Конечно, тюнинг записать им тоже можно, но есть нюансы.
Gray_13
Сообщение Gray_13 » Пн окт 14, 2019 6:45 pm
Спасибо за ответ. Какие нюансы? Софт будет такой же, калибровки другие.
Или купить Модуль "SIMTEC 76 / DELPHI MT60 / MT80 - OBDII"?
Каким лучше? Никогда такой не делал((
Сообщение chipsoft » Пн окт 14, 2019 8:01 pm
Ну например, если ошибется калибровщик, то поднять можно будет только модулем Tricore со вскрытием. А если писать модулем "SIMTEC 76 / DELPHI MT60 / MT80 - OBDII" то с большой долей вероятности поднять можно будет и по ОБД2 без снятия блока.
Gray_13
Сообщение Gray_13 » Пн окт 14, 2019 10:34 pm
Всё понятно. Благодарю.
jevek
Сообщение jevek » Ср янв 22, 2020 2:00 pm
Подскажите пожалуйста, нужно клонировать мт80.1 шевролет круз, запись в донор возможна на авто? или не рекомендуется чужой блок ставить на авто пока не запишешь данные родного блока на столе?
Сообщение chipsoft » Ср янв 22, 2020 2:18 pm
Практически такого я не делал на машине, но чисто теоретически лучше это на столе делать.
Сообщение Seriy-99 » Ср янв 22, 2020 2:39 pm
и реле стартера не надо будет доставать.
+380954713312
dacent22rav
Сообщение dacent22rav » Ср янв 22, 2020 3:47 pm
Привет, был такой, все ОК!
viewtopic.php?f=19&t=10296&start=30#p121518
jevek
Сообщение jevek » Ср янв 22, 2020 9:38 pm
Всем спасибо! Рисковать не стал, сделал на столе.
