код ошибки 0х36
Dekado
код ошибки 0х36
Сообщение Dekado » Ср сен 11, 2019 11:03 am
Добрый день.
выдает ошибку при попытке считать прошивку.
ECU keihin 37805-rl5-a030, chiploader 2.38.0, адаптер MID.
куда копать?
Re: код ошибки 0х36
Сообщение chipsoft » Ср сен 11, 2019 11:09 am
Просто правильно нужно с ЭБУ работать. Прежде чем выполнять операцию чтения-записи после включения зажигания выждите 10 секунд.
Если неправильно была выбрана вкладка, выключили зажигание на 10 сек, после чего опять выждали 10 сек и пробуете другой вкладкой.
Ошибка говорит о том, что просто сумбурно перебираются вкладки. Это ЭБУ сообщает об этом.
Dekado
Re: код ошибки 0х36
Сообщение Dekado » Пт сен 13, 2019 2:32 pm
https://youtu.be/7HgUvfXA63Q
Теперь код ошибки 35.
Где нибудь есть описание этих кодов?
injektor
Re: код ошибки 0х36
Сообщение injektor » Пт сен 13, 2019 3:04 pm
Вот такие есть.
Последний раз редактировалось injektor Сб сен 14, 2019 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
тел. 066 7763335
injektor
Re: код ошибки 0х36
Сообщение injektor » Сб сен 14, 2019 11:18 am
Немного переделана и дополнена.
Ошибки_ChipLoader.zip
(1.39 КБ) 317 скачиваний
тел. 066 7763335
Dekado
Re: код ошибки 0х36
Сообщение Dekado » Сб сен 14, 2019 5:36 pm
так, стало быть чиплоадер не знает мой ECU
какие есть варианты их подружить?
конкретно этот блок - с американской акуры TSX, вполне возможно что "ключи доступа" от него действительно еще не встречались автору ПО.
Re: код ошибки 0х36
Сообщение chipsoft » Сб сен 14, 2019 6:25 pm
Эта Хонда прочитается и запишется самой первой вкладкой - Honda Accord 2.4 US (GEN8)
Dekado
Re: код ошибки 0х36
Сообщение Dekado » Вс сен 15, 2019 4:52 pm
Не, не хочет. Все та же ошибка 0x35
Все вкладки перебрал по вашей инструкции, по 10 секунд.
В этот блок была залита прошивка хондатой, может с этим связано?
Другие блоки читаются без проблем.
Re: код ошибки 0х36
Сообщение chipsoft » Вс сен 15, 2019 5:05 pm
Если нондата поменяла ключи, то конечно же все может быть. А возможно так защитились от чтения.
Dekado
Re: код ошибки 0х36
Сообщение Dekado » Вс сен 15, 2019 5:26 pm
Понял.
А где ключи у них лежат?
В еепроме? Или в теле прошивки?
Re: код ошибки 0х36
Сообщение chipsoft » Вс сен 15, 2019 5:48 pm
Ключи доступа для чтения прошивки во флеше лежат.
Dekado
Re: код ошибки 0х36
Сообщение Dekado » Вс сен 15, 2019 5:57 pm
От зараза.
Ладно, понял, спасибо )
Re: код ошибки 0х36
Сообщение chipsoft » Вс сен 15, 2019 6:01 pm
От зараза.
Если читануть этот блок через Piasini со вскрытием, то все станет ясно, там же и ключи можно вытянуть.
Dekado
Re: код ошибки 0х36
Сообщение Dekado » Пн сен 16, 2019 11:17 am
От зараза.
ок, я подумаю как это реализовать )
