chery tiggo ME7.9.71 после прошивки оп обд лег
Приветствую! Автомобиль Chery Tiggo 2012 механика 2литра, эбу Bosch me7.9.71. Прошивал по обд вкладкой Bosch ME 797+(Chery Tiggo), при чем этот авто уже шил один раз, прошивка Павла(Паулюс) размер прошивки 851 968, запись окончилась, ни каких проблем не было. Выключил зажигание, включил - чек не горит, моргает трансмиссия. На диагностику эбу не выходит. Решил через БСЛ попробовать, такая же история, на связь не выходит. Игрался скоростями, менял KL адаптер, бесполезно. Ток потребления - 0.13 ампер. Ни чего не греется. Подскажите куда копать, либо за новым?
Re: chery tiggo ME7.9.71 после прошивки оп обд лег
В бут режиме этот блок на связь по-любому должен выйти, даже если туда прошику от стиралки записали. Тут варианта 2 - либо что-то не так подключили (что вероятнее) либо физическая неисправность самого блока.
Понятно, похоже тогда стечение обстоятельств. Перепробовал по всякому, подключение перепроверил на несколько раз уже. Попробовал комбиком уже - бесполезно. 0.14 ампер в буте это нормально?
Спасибо, буду заказывать. Подскажите, от каких авто подойдет, как отлчить 7971 от 797? Если найду me 797 простой, он не подойдет к этому авто, на него нет прошивки по этот мотор?
есть в бу T11-3605010SA/BOSCH 0 261 B08 389 и T11-3605010NA, а этот эбу T11-3605010BE
Если вопрос ко мне по замене, то я не подскажу.
- sputnet74
- Контактная информация:
Денис, а где взять прошивку на стиралку??? интересует samsung
извиняюсь за оффтоп
https://vk.com/sputnet74
А до вас в блок не кто случайно не лазил? Любители прочесть тюн.....А то был один умник-в итоге при чтении что то пошло не так и этот хитрец решил съехать на прошивку-мол слетела.
А какой там проц,ежели такой как в амулетовском то можно попробовать х прогом,был у меня такой тоже случай с амулетовским бошиком,тоже записался а дальше тупик,поднял х прогом.
До меня в блок лазил я, проц ST275. Эбу поднял, была двойная проблема, редактор не правильно считал КС, и поменял бут резистор на 4.7 Ком, сразу ожил.
Так может дело только в резисторе? Почему решили, что КС редактор не правильно считает? С этими блоками трудно ошибиться с КС. Или там в хексе кто-то игрался?
От КС блок не может перестать выходить на связь. Возможно что-то не то подвигали при изготовлении тюнинговой прошивки. Резистор по даташиту должен быть 6,8К.
Делал иммо офф через MD flasher, тех поддержка ответила, что их программа не правильно КС считала. Хотя когда я первый раз по обд вальнул, то в Chiploader галочка - пересчет КС стояла. Подправили мне файл я его записал, авто завелось. Короче дело ясное, что дело темное. С резистором 6.8 не хотел блок писаться, ХЗ почему, до этого я же шил его уже на евро2.
Re: chery tiggo ME7 9 71 после прошивки оп обд лег
есть. но не про твою честьKarenduess писал(а): ↑Ср окт 16, 2019 2:03 pmДобрый день всем Подскажите пожалуйста есть ли у кого нибудь опыт замены передних и задних амортизаторов на наш автомобиль в кузове Т21, а именно не оригинал а хороших заменителей?
