DmSh
DmSh » Ср мар 27, 2019 12:57 pm
Доброго времени суток.
Приехала Нексия (сборка для внутреннего рынка- Узбекистана). На борту Сириус Д42 софт 1CAU. Пробую считать Флэш чиплодырем v.2.31.0 через к-лайн, выдает ошибку чтение адреса 88200. Доступ запрещен. Операция 0х23. Код ошибки 0х52. Скорости менял, пробовал подключать на столе, Опенпорт тоже подкидывал. Везде эта ошибка. Машина кем-то поошиааль ранее. Прошу подсказать а чем может быть проблема?
pinelop
pinelop » Ср мар 27, 2019 2:04 pm
другой вкладкой пробуйте,после каждой неудачной попытки чтения выключайте и включайте зажигание
DmSh
DmSh » Ср мар 27, 2019 3:48 pm
pinelop писал(а):другой вкладкой пробуйте,после каждой неудачной попытки чтения выключайте и включайте зажигание
Вкладка D4 имеется ввиду? Но на этикетке стоит код 42 D. Зажигание не причем, я же столе тоже подключал.
Иоанн » Ср мар 27, 2019 3:56 pm
Про зажигание речь при перемене вкладки, выключить-включить. При выборе вкладки D3/D4 что происходит?
pinelop
pinelop » Ср мар 27, 2019 4:12 pm
D4 И имею ввиду
svv
svv » Ср мар 27, 2019 5:50 pm
Если машина была прошита например загрузчиком GMTools то ничем вы по obd ее не прочитаете и не запишите.
DmSh
DmSh » Ср мар 27, 2019 10:04 pm
Иоанн писал(а):Про зажигание речь при перемене вкладки, выключить-включить. При выборе вкладки D3/D4 что происходит?
Даже не пробовал Д4. По виду ведь явный Д42.
DmSh
DmSh » Ср мар 27, 2019 10:05 pm
svv писал(а):Если машина была прошита например загрузчиком GMTools то ничем вы по obd ее не прочитаете и не запишите.
Спасибо, про это не знал...Значит только через бут? Или искать GMtoolsи по обд можно будет?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт мар 28, 2019 4:48 pm
Я бы советовал для начала другой вкладкой его попробовать зачитать.
DmSh
DmSh » Чт мар 28, 2019 4:52 pm
chipsoft писал(а):Я бы советовал для начала другой вкладкой его попробовать зачитать.
Ок, Денис. Попробую. Но для начала фулл флэш раздобуду.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт мар 28, 2019 10:10 pm
Чтение безопасно, так что можете смело пробовать.
DmSh
DmSh » Пт мар 29, 2019 12:19 pm
chipsoft писал(а):Чтение безопасно, так что можете смело пробовать.
Хорошо, попробую.
