"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
- Evgen198801
7.9.7 по розетки не читается прочтите про бут и 23 контакт.dacent22rav писал(а):Читал, написано по этому модулю не много, ничего особенного там не обнаружил, вроде все понятно, но по розетке при считывании такая вот ошибка. Интересует именно работа с модулем Bosch M(E)7.9.7- OBDII.Evgen198801 писал(а):Читайте справку там всё расписано.dacent22rav писал(а):Доброго времени!
Лада Приора 2008г., при считывании Паспорта ЭБУ по розетке, такая ошибка (см вложение) читал модулем Bosch M(E)7.9.7- OBDII, на что указывает данная ошибка? И можно ли подключиться к этому блоку модулем TRICORE TC1762/TC1766/TC1796/TC1797-BOOT MODE ?
- dacent22rav
Я понял что только пишеться, но Паспорт ЭБУ тоже не читается?Evgen198801 писал(а):7.9.7 по розетки не читается прочтите про бут и 23 контакт.dacent22rav писал(а):Читал, написано по этому модулю не много, ничего особенного там не обнаружил, вроде все понятно, но по розетке при считывании такая вот ошибка. Интересует именно работа с модулем Bosch M(E)7.9.7- OBDII.Evgen198801 писал(а):Читайте справку там всё расписано.dacent22rav писал(а):Доброго времени!
- Evgen198801
читается паспорт K-line но не как не 2534dacent22rav писал(а):Я понял что только пишеться, но Паспорт ЭБУ тоже не читается?Evgen198801 писал(а):7.9.7 по розетки не читается прочтите про бут и 23 контакт.dacent22rav писал(а):Читал, написано по этому модулю не много, ничего особенного там не обнаружил, вроде все понятно, но по розетке при считывании такая вот ошибка. Интересует именно работа с модулем Bosch M(E)7.9.7- OBDII.Evgen198801 писал(а):Читайте справку там всё расписано.dacent22rav писал(а):Доброго времени!
- dacent22rav
Пожалуй на этот случай сноска в справке: "Внимание! Для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M7.9.7(+) автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно замкнуть 23 ногу ЭБУ на массу. В противном случае запись произвести не удастся.", но это запись, а вот то что паспорт не читается тоже, об этом не сказано.dacent22rav писал(а):Читал, написано по этому модулю не много, ничего особенного там не обнаружил, вроде все понятно, но по розетке при считывании такая вот ошибка. Интересует именно работа с модулем Bosch M(E)7.9.7- OBDII.
- dacent22rav
- dacent22rav
- dacent22rav
- dacent22rav
