Bosch 17.9.7 УАЗ
Я работал чипсофтовским адаптером с этим модулем, хотя и ОР-2 тоже пробовал. Проблем не было. Насчет безиммовых прошивок или нет, разницы нет, что писать. Главное, если безиммовая купленная, а не скачанная на халяву где-то в инете. Если халявская, может быть что угодно.
- dacent22rav
Только что специально спровоцировал блокировку ЭБУ 17.9.7 УАЗ через ОБД на столе, всё, блок не читается, завалил. В самом начале прошивки, в момент стирания флэш отключил питание. Поднял сразу модулем
Трикор. Лил безиммовую прошивку.
(Использовался личный блок для экспериментов. А то еще скажете что извращенец какой-то)
Речь шла о том что блок пишется модулем обд и поднимается потом этим же модулем. Какой трикор?dacent22rav писал(а):Только что специально спровоцировал блокировку ЭБУ 17.9.7 УАЗ через ОБД на столе, всё, блок не читается, завалил. В самом начале прошивки, в момент стирания флэш отключил питание. Поднял сразу модулем
+380954713312
- dacent22rav
"Этим же модулем" блок не получилось поднять, Паспорт ЭБУ не читался, при попытки записи ошибка -Доступ запрещен.Seriy-99 писал(а):Речь шла о том что блок пишется модулем обд и поднимается потом этим же модулем. Какой трикор?dacent22rav писал(а):Только что специально спровоцировал блокировку ЭБУ 17.9.7 УАЗ через ОБД на столе, всё, блок не читается, завалил. В самом начале прошивки, в момент стирания флэш отключил питание. Поднял сразу модулем
трикор обязательно нужен в хозяйстве чтоб раньше не поседеть. трикор сразу прикупил при появлении его в ЧЛevgen89 писал(а):Мужики ну бывает, пару страниц у меня назад у меня тоже звёзды не так сошлись, ни чем не взяло кроме трикоровского модуля что было ХЗ
Просто надо быть готовым к тому что это может произойти не приятно конечно, но чтож делать.
Допускаю, может быть и непредсказуемое. У меня подменный МЕ17.9.7 в какой то момент отказался записываться. Поднял напряжение почти до 16В и запись пошла. После этого и при 12 В свободно писался. А вообще при репроге almi советовал использовать напряжение 13,8-14,5В. Взял это себе в правило, блок питания на столе выдает 14В. Могу поднять до 15В, но хватает.evgen89 писал(а):Просто надо быть готовым к тому что это может произойти не приятно конечно, но чтож делать.
Может кому пригодится инфо, в ЭБУ 17.9.7 заливаю через ком портовый адаптер, который на трёх транзисторах, а калайн юсбишный иногда приваливает его сразу а дальше не соединяется, потом беру калайн ком портовый, и сходу через обд заливаю, но это было с загрузчиком OpenBox. Примерная статистика нормальной работы адаптеров с разными ЭБУ, процентов 90 нормально работают через калайн юсбишный, а 10 процентов калайн комовским, без обеих в некоторых случаях никак.dacent22rav писал(а):"Этим же модулем" блок не получилось поднять, Паспорт ЭБУ не читался, при попытки записи ошибка -Доступ запрещен.Seriy-99 писал(а):Речь шла о том что блок пишется модулем обд и поднимается потом этим же модулем. Какой трикор?dacent22rav писал(а):Только что специально спровоцировал блокировку ЭБУ 17.9.7 УАЗ через ОБД на столе, всё, блок не читается, завалил. В самом начале прошивки, в момент стирания флэш отключил питание. Поднял сразу модулем
я такой юзаю https://ecutools.ru/chip-tuning/k-line- ... -ecutools/ проблем тоже нетИоанн писал(а):Чипсофтовский недорогой к-лайн адаптер и синий (ккл) работают вполне нормально. Их чаще всего и использую с ЧЛ.
Такие тоже у меня есть. Три штуки. Но синие беру из-за их практичности - сразу OBD-II разъем есть. А для K-Line адаптер Ecutools v2 нужен еще кабель OBD-II.
У меня постоянно с уазами проблемы,обрыв связи при записи на авто,повторная запись не помогает,хорошо,что есть трикор.Но вскрывать лишний раз не охота,думаю,что лучше всё таки делать на столе,не ленится снимать.Последнее время мучаюсь со связью на авто,лачетти,нексия,не хочет чиплодырь нормально работать с к-лайн адаптером,со сканматиком.С опенпорт ори всё нормально.По моему сильно критично к помехам,кабель usb 3 метра,но раньше было всё нормально.В чём причина?Другие программы,флешеры через этот кабель работают без нареканий
юрфакт
На УАЗ не трудно снимать ЭБУ, поэтому можно и на столе. Колодка диагностики на УАЗ не всегда в нормальном состоянии. На последнем УАЗ-буханке диагностический разъем был где-то на полу, в пыли. И это не редкость.
Хотя с другой стороны другим загрузчиком несколько раз обрывалась запись на буханке с ДАД, но свободно писался по-новой. Но показалось это долгим, поэтому купил модуль у чиплоадера. Срывов не было ни одного. Я даже МЕ17.9.7 у клиентов не разбирал ни разу, только свои подменные.
На своем подменном специально обрывал связь и всегда по диагнозе восстанавливал. Пишу всегда исключительно флеш и всегда проверенную и подготовленную лично прошивку. Никакой мусор с инета и не проверенное содержимое не записываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
