Delphi MT80.1
Delphi MT80.1
Парни столкнулся с такой ситуации, приехал Шевроле Круз 1.6 МКП, считал фуллфлешь модулем МТ 80.1, в хекс редакторе нашел иденты блока JAAL_D16_MT1FU_16XE_25182931 в соответствии с ними подобрал тюнинг прошивку, поставил сразу фуллфлешь, клиент довольный уехал, на следующий день звонит и говорит , что после запуска машина троит сильно, я его отправил на диагностику, после сам приехал. Диагност говорит , что сталкивался с такой ситуации и что они возвращали стоковую прошивку и проблема решалась. Я поставил обратно скачанный ранее сток и действительно машина стала ровно работать с ошибкой на второй ДК, ставил и калибровки и фул разных калибровщиков ситуация повторялась пока не возвращались на сток. У клиента установлен паук 4-2-1 и физически удален 2 ДК, на пауке 1 ДК мониторит только первый и четвертый цилиндр, ошибки при установленной тюнинговой прошивки по второму и третьему цилиндру, какие именно не помню но не пропуски зажигания, что интересно после установленной стоковой прошивки при прогреве до рабочей температуры тюнинг прошивка встает нормально, проблема проявляется после остывания двигателя и продолжается вплоть до прогрева до рабочей температуры, потом опять ставим тюнинг прошивку работает нормально до следующего остывания.
Ситуация своеобразная - прошиваем, а диагностировать не можем. Почему-то это делает другой. Хотя по нормальному, прошивать нужно после хотя бы пары лет занятий диагностики. Повезло, что блок не завалили. Это вполне даже легко сделать. Тогда только трикоровским модулем поднимать.
А по теме, нужно записывать обратно тюн, сделанный на базе считанного. Тогда никаких проблем не будет. Всегда так делаю. Собственно, пуск можно было в прошивке и и не трогать. Хотя здесь, скорее всего, что прошивки не оригиналы и там уже трудно сказать, что там наворочено.
