Seriy-99 » Чт авг 09, 2018 8:49 am
я потом его внимательней просмотрел и в этом убедился.
+380954713312
RomSUR
RomSUR » Чт авг 23, 2018 6:22 pm
Доброго дня коллеги ... прошу совета
Для работы с блоками МЕ17.9.7 Ваз уаз , в части записи сторонней прошивки - нужен модуль Модуль Bоsch ME17.9.7 - OBDII
"Bosch ME17.9.7-OBDII" с поддержкой ЭБУ Bosch ME17.9.7 через OBD2 разъем автомобилей ВАЗ, УАЗ.
ИЛИ достаточно Модуль TRICORE TC1762/TC1766/TC1796/TC1797-BOOT MODE
Да и еще -- какое доп оборудование необходимо преобрести для работы с этими блоками ?
заранее благодарен.
Семь раз проверь один прошей
Amelj
Amelj » Чт авг 23, 2018 7:08 pm
трикор тебе нужен если ты завалишь блок чтоб его потом поднять в буте. Bosch ME17.9.7-OBDII модуля тебе хватит.
RomSUR
RomSUR » Чт авг 23, 2018 7:28 pm
Благодарю . Вобщем для безопасной работы надо оба модуля эти иметь!
Иоанн » Чт авг 23, 2018 7:37 pm
Не только для безопасной работы нужно оба модуля. Еепром сменить возможно только трикоровским модулем.
RomSUR
RomSUR » Чт авг 23, 2018 9:02 pm
Еще вопрос основная масса машин это вольво S80 2.4 , Форд мондео 1.6 , митсубиси лансер 9 1.6 , форд фокус 2 , таета камри . Какие модули заказывать под них ?
Иоанн » Чт авг 23, 2018 9:38 pm
Тема про модуль трикор, не уводите тему в сторону. Хотите узнать, создайте отдельную тему.
Dilmurod
Dilmurod » Пт ноя 23, 2018 5:28 pm
как можно восстановить утерянный пароль TC1738,1766
Seriy-99 » Пт ноя 23, 2018 5:37 pm
как вариант пробовать вычитать через GPT
+380954713312
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт ноя 23, 2018 6:00 pm
Seriy-99 писал(а):как вариант пробовать вычитать через GPT
При чтении пароля вычитывается часть из флеша. Если туда переписали "чужую" прошивку и пароль не в OTP области, то никак (пароль будет от новой прошивки, от чужого проца). Еще как, вариант, извлечь из оригинальной прошивки, считанной именно с этого экземпляра Tricore.
Dilmurod
Dilmurod » Пт ноя 23, 2018 6:08 pm
оригинальная прошивка нет.
кто нибудь заменил проц на новый?
продается в aliexpress
jerrymc
jerrymc » Ср дек 12, 2018 12:47 pm
Друзья, прошу помощи! Вчера пробовал залить новую версию тюнинговой прошивки в блок EDC17CP14 с процессором TC1796 IROM (авто Ауди Q5). При записи, где-то в середине обрывается и появляется ошибка с кодом 9. Раз пять пробовал, и напряжение менял, и скорость, и драйвера откатил на адаптере до версии 1.2. Все соединения проверил. Отваливается примерно в одном и том же месте. В начале лета я этот блок уже прошивал модулем трикор, всё залилось, человек ездил. С помощью K-TAG удалось залить исходный сток из бэкапа. Что посоветуете?
Seriy-99 » Ср дек 12, 2018 12:55 pm
имхо скорей всего он просит в этот момент передернуть питание . Если делали через брейкаут бокс, то проверить наличие галки автоматическое управление питанием, если просто универсальным кабелем, то внимательно следить за командами загрузчика. Думаю что пром быть не должно.
+380954713312
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср дек 12, 2018 12:57 pm
Автоматическое управление питанием используете? Там в процессе записи нужно или вручную отключать - включать питание (загрузчик попросит об этом) или в автоматическом режиме это делать.
jerrymc
jerrymc » Ср дек 12, 2018 1:00 pm
У меня кнопка сделана, когда программа просигналит - отключаю и включаю заново. Так длится до середины шкалы записи примерно, а потом ошибка Код 9.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
