DimaSys
Сообщение DimaSys » Ср сен 05, 2018 3:49 pm
chipsoft писал(а): Проблема в блоке иммо (находится под фартуком торпеды возле педали тормоза). Сдергиваете с него 2 разъема. Один двухрядный, второй однорядный. Разворачиваете двухрядный разъем лицом к себе так, чтобы "уши" ключа были сверху и замыкаете крайние правые верхний и нижний пины. После этого будет шиться на любой скорости без обрывов.
Сделал так. При вкл зажигания начала орать штатная сигналка... Что сделал не так?
Сообщение Серёга » Ср сен 05, 2018 11:44 pm
Вот буквально недавно делал Эмгранда с блоком 7.8, без перемычки в разъёме иммо связь постоянно обрывалась на разных процентах, с перемычкой всё отлично. Штатная сигналка молчала.
В случае, если штатная сига по какой-то причине срабатывает, я бы пожалуй скинул бы блок и сделал бы на столе. Да, снимать не совсем удобно, но вполне можно, а главное - надёжно и без всяких помех.
тлф 067 95 90 95О
injektor
Сообщение injektor » Чт сен 06, 2018 12:39 am
Да зачем его снимать. Делал такие два авто. Ситуация была аналогичная. Просто сигналке не нравится что сняты разьемы, нет какого то сигнала, вот и возмущается. Вставил разъемы на место и все заработало в штатном режиме. Как мне помнится сигналка включается даже не по включению зажигания, а при перезапуске ЭБУ после выхода из режима програмирования. Но точно не помню, вроде и пару недель назад делал, но не обострял на этом внимания.
тел. 066 7763335
gruspn
Сообщение gruspn » Пн окт 15, 2018 9:10 pm
Здравствуйте. Подскажите по модулю bosch me7.9.7. Автомобиль шевроле авео 1.6 2006 год. Паспорт вычитал такой: KL1TG56637B041083888888S-100 7343 . Где тут номер софта? Как искать прошивку?
Сообщение Seriy-99 » Пн окт 15, 2018 9:42 pm
а этот модуль у вас есть? http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... duct_id=53
Если есть , то по прошивке можете обратиться ко мне в лс. Если этого модуля нет - тогда читать в буте, с прошивкой тоже помогу.
+380954713312
wern
Сообщение wern » Ср окт 17, 2018 4:56 pm
Делал Эмгранда с блоком 7.8 забыл поставить перемычку. Прошил без проблем, причем два раза, с подключением зарядного, 13.5 на АКБ.
hash
Сообщение hash » Вт окт 23, 2018 8:50 pm
Читаю в новостях:
В модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII добавлена поддержка ЭБУ Bosch M7.8.8 автомобилей Zotye T600
Вопрос частный, пересчитывает ли загрузчик чексум на этой прошивке?
Вопрос глобальный, ткните, где найти информацию о том на каких блоках загрузчик пересчитывает чексум?
Отключение ошибок, перевод на евро2 MED9.5.10, ME7.5 и др.
evgen89
Сообщение evgen89 » Ср окт 24, 2018 2:26 pm
wern писал(а):Делал Эмгранда с блоком 7.8 забыл поставить перемычку. Прошил без проблем, причем два раза, с подключением зарядного, 13.5 на АКБ.
Тоже пробовал на эмгранде на к лайн адапеторм выскакивала ошибка на разных скоростях, а через j2534 записалось
Сообщение Seriy-99 » Ср окт 24, 2018 2:31 pm
это другое. там линия связи обрывается, а тут клайник чудит.
+380954713312
Sv
Сообщение Sv » Ср ноя 07, 2018 4:06 pm
Мужики,выручайте.
Принесли блок ме788,с чери тиго. Пытался вычитать прошивку через БСЛ,но у меня ничего не получилось.Иденты блок отдаёт,защиту вроде снимает,но в БСЛ пишет ошибку.Пробовал клайном,в бут переводил путем перепайки резистора(голубого цвета) с 105 на 104 контакт.Также выпаивал резистор и тыкал щупом 8ком на 104 ногу.
Сообщение Seriy-99 » Ср ноя 07, 2018 4:09 pm
что пишет?
+380954713312
Sv
Сообщение Sv » Ср ноя 07, 2018 4:26 pm
нет ответа от эбу
Сообщение chipsoft » Ср ноя 07, 2018 4:29 pm
Нет ответа от блока это значи что он не в буте.
Sv
Сообщение Sv » Ср ноя 07, 2018 4:33 pm
еще писал что доступ запрещен
Сообщение Seriy-99 » Ср ноя 07, 2018 4:36 pm
Так то сложно сказать. скорей всего не в буте блок. Сам лично с десяток таких сделал. именно тиго. все норм. а что за иденты?
+380954713312
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
