Opel Bosch ME 7.6.2 boot mode
Сообщение Seriy-99 » Чт авг 09, 2018 10:06 am
ок, на выходных в яхтклуб поеду заскочу
+380954713312
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Чт авг 09, 2018 5:17 pm
На самом деле уложить такой блок достаточно сложно.
На первых 5% записи стираются иденты, естественно при обрыве связи идентов уже не будет. Кесс как прибор который с (защитой от дурака) не прочитав иденты блока идёт в отказ.
После таких проблем обычно легко восстанавливается блок с помощью sps программирования- в этом случае даже если нет идентов (кроме номер блока) вручную вводится винкод авто и выбирается тип двигателя и пишется.
Прежде чем лезть в бут режим следует проверить вариант восстановления заводским загрузчиком. И да, не с помощью OpenPort (c хрен пойми какими дровами) и ничем другим (которые в теории должны работать с sps) а, с Tech2 или Mdi.
И да многие могут сказать да нет же- шили эти блоки и не оригинальным j2534 всё прошло успешно, то я тоже шил много раз до поры до времени.
gruspn
Сообщение gruspn » Чт авг 09, 2018 8:13 pm
Opel Tech2 писал(а):На самом деле уложить такой блок достаточно сложно.
Пока блок не разобрал (уже снят с авто). Есть смысл попробовать sps программирование на столе (зацепив по кану)? Есть возможность взять MDI. Или надо на автомобиле?
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Чт авг 09, 2018 8:55 pm
Без разницы в принципе, главное чтобы ничего лишнего на шине не висело ( газ сигналка И так далее )
Акб тоже должен быть заряжен хорошо, потому как при выходе из режима программирования может стартануть электрогидроусилитель.
gruspn
Сообщение gruspn » Чт авг 09, 2018 9:07 pm
Opel Tech2 писал(а):Без разницы в принципе, главное чтобы ничего лишнего на шине не висело ( газ сигналка И так далее )
Понял. Попробую на столе. А не подскажите по питанию. 4+ подавать на эбу или 2х достаточно будет?
nemec
Сообщение nemec » Вс дек 02, 2018 3:39 pm
Всем привет, решили проблему с этим блоком, если решили, то как и чем, если не сложно ответить!
Чип-тюнинг в Славате - Мелеузе, сайт http://dimaschip.ru/.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс дек 02, 2018 8:03 pm
nemec писал(а):Всем привет, решили проблему с этим блоком, если решили, то как и чем, если не сложно ответить!
Довелось недавно восстанавливать такой блок, в буте все получилось, микроскоп и две погопиновых иголки
autochip.zp.ua
nemec
Сообщение nemec » Пн дек 03, 2018 11:12 am
а загрузчик какой?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт дек 04, 2018 8:31 am
nemec писал(а):а загрузчик какой?
Chiploader, закладкой м7.9.7+. Проц там st10f275
autochip.zp.ua
nemec
Сообщение nemec » Чт дек 06, 2018 3:36 pm
Все понял, благодарю!
