	Ошибка при работе с J2534.Операция IOCTL.Код ошибки 9"
				jonazizbey
Здравствуйте
не получается прошивать блок M74CAN , по паспорту и по его плату можна увидеть что он CAN без K-лаин
хотел спросить по поводу одно ошибку , "Ошибка при работе с J2534.Операция IOCTL.Код ошибки 9"
фотки приложил настройки COM порт, Chiploader и схема подключение
скорость разный пробовал , каждый раз перезапускал чиплоадер, выключатели на схеме тоже все методы проверил по одному по порядками разрешение программирование , вкл зажигание , все в одновременно вкл.
результата нет
как начинаю считать флеш начинается загрузка Bootstap , Операция IOCTL
и появляются "Ошибка при работе с J2534.Операция IOCTL.Код ошибки 9"
самого устройства J2534MID работает безпроблемно с другими эбу, чиплоадер на экране увидеть этого устройств, когда нажимаю считать флеш, у него зеленый свет моргает
несколько дней назад другой эбу M74 K line делал но он был простой к лаин
с одного раза блок вышел на связь и прошил без проблем даже несколько раз зделал
Скажите что ещё могут быть?
результата нет
Блок не в буте. Проверяйте подключения. Советую использовать альтернативную схему подключения, чтобы не выщупывать К-Линию. Вообще подобные темы тут уже подымали люди. Блок капризный, поэтому все нужно тщательно перепроверять.
- Alex43serg
Дабы не плодить новых тем, точно такая же ситуация причем блок считался корректно, через секунду после начала стирания отвалился с ошибкой 9, теперь читается мусор, хотя иденты после считывания мусора ЧЛ показывает верные.При записи при начале стирания отваливается с ошибкой 9.Иногда 16.Хоть через СМ2 хоть ОП2, пробовал на 2х ноутах все тоже самое.Софт I484GR16.По идее если блок не в буте то и читаться он не должен.?
						- Alex43serg
- Evgen198801
Не труп он на подменном рвал связь на залитии прошивки (отключал питание) потом всё нормально писалось... распиновку брал на чиптнере не одного завала не одного что бы не вышел на связь....Alex43serg писал(а):Внатуре сегодня не мой день, сейчас нашли Бу блок такой же, считал уже опенбоксом его, считалось норм все корректно, при записи снова ошибка стирания и получил второй труп.Вечером еще со стационарника помучаю походу что то со шнурками у меня все таки.
- Alex43serg
- Alex43serg
- Alex43serg
Думаю там вся проблема всё таки в адапторе , и даже
не в самом адапторе а в его ПО . Я когда купил Chipsoft J2534 Lite
года три назад , нарадоваться не мог . Ушла вечная дрочь
с драйверами ОпенПорта . А потом примерно год назад
начались дрочки с лайтом . То не вяжется , то отваливается .
Просле очередного отвала на Солярисе прямо по середине
записи эксперементы прекратил . Сейчас работаю сканматиком,
проблемы ушли .
Денис , не обижайся , но иногда обновления начинают создавать
трудности . Может помнишь , когда после обновления ЧЛ начались
проблемы при прошивке уазиков 17.9.7 ?
Я ни разу не програмист , и тонкостей Вашего бизнеса не знаю ,
но шью очень много , и малейшие изменения рюхаю чётко .
По теме : проходили эту проблему , здесь писал .
Конкретно решилась подключением по схеме от Roy через сканматик ,
и ЧЛ опять заработал как калаш .
проблемы ушли .
Подумай,посмейся.
						- Alex43serg
- Alex43serg
Парни в общем мучал эти 2 блока взад вперед стабильно валятся при напряжении 12В и стабильно поднимаются при 8-9В, причем что через опенпорт(ори) что и через СМ2, хоть чиплодером хоть опенбоксом, с любого компа.На первом I484GR15 на втором i484GR16.Ничего понять не могу, что за бред вообще?Куда копать хз.
						- Evgen198801
Я все блоки шью при 13,5 в. проблем не было. По мне у вас где-то плохой контакт или помехи на крайний случай проблема в кабеле подключения к эбу что то лишнее висит на пинах...Alex43serg писал(а):Парни в общем мучал эти 2 блока взад вперед стабильно валятся при напряжении 12В и стабильно поднимаются при 8-9В, причем что через опенпорт(ори) что и через СМ2, хоть чиплодером хоть опенбоксом, с любого компа.На первом I484GR15 на втором i484GR16.Ничего понять не могу, что за бред вообще?Куда копать хз.
- Alex43serg
