модуль bosch 7.8 OBD-II
vity2k
Сообщение vity2k » Чт авг 02, 2018 11:00 pm
Подскажите где сделал не так. В zaz forza a13 навернулся иммобилайзер. Купил прошивку no immo, иденты совпали до буквы. Что бы не париться с паяльником по переводу в бут с вкладкой m7.8. (boot mode) купили модуль 7.8-OBD-II. Прошили чиплодырем, модулем 7.8-OBD-II (там вкладка forza есть). шил через OBD-II. ИММО не отключали (на колодку OBD K-линия через него идет). Лодырь сказал что все ок. Двигло запустилось!!! НО, при выключении зажигания после запуска, если опять включить, не вытаскивая ключ, на панели загорается ECM (ошибка топливной системы) и двиг не запускается. если ключ вытащить, подождать, все ОК, ECM не горит, двиг запускается. Отключили блок ИММО, ECM вообще не гаснет при любых раскладах, даже если иммо назад подключить. Прошили еще раз, тот же результат. Что не так делаем? В справке в лодыю к 7.8 OBD-II та же история про паяльник и перевод в бут режим. Зря купил модуль? Шить только в буте?
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 03, 2018 7:18 am
Возможно что то не так с прошивкой. Там иммо можно отключить по разному.можешь кинуть в личку что писал, я гляну. В Бут не лезь. Все норм пишется по обд.
+380954713312
SLon
Re: модуль bosch 7.8 OBD-II
Сообщение SLon » Пт авг 03, 2018 2:23 pm
шотам ВСЁ пишется по ОБД? еепром не пишется.
vity2k писал(а): Прошили еще раз, тот же результат.
ну, дык... сначала надо зашить обратно СЕРИЙНУЮ заводскую прошивку, стереть ошибки и хотя бы клемму снять, а затем уже делать выводы "космического масштаба", типо:
vity2k писал(а):Зря купил модуль? Шить только в буте?
ибо, когда прошивка тюн = "левая", форза именно так себя и ведет = заводится четко через раз, и то после снятия клеммы)
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 03, 2018 2:35 pm
все что надо для без иммо пишется по обд. нах еепром трогать не пойму.
+380954713312
Сообщение 2522442 » Вс авг 05, 2018 11:50 am
Да там походу просто не пересчитана КС просто нужно было поставить галочку в ЧЛ пересчет контрольной суммы и усе.
(Серый привет !!!) В личку не могу до тебя достучатся по ML350 стукнись ко мне.
Сообщение Seriy-99 » Вс авг 05, 2018 7:19 pm
Здорова. Так на почту мне пиши atlantis.chip@gmail.com или на Вайбер. Телефон в подписи
+380954713312
vity2k
Сообщение vity2k » Ср авг 08, 2018 8:16 am
Так и есть! Не разобрался с модулем, не знал что он КС для 7.8. считает. Да и в справке к 7.8-OBD в лодыре косяк, про КС ни слова, тока инструкция по переводу в бут.
