ChipLoader + Tactrix OpenPort2
vr2009
Сообщение vr2009 » Пн июн 04, 2018 5:30 pm
Вечер добрый всем. ChipLoader 2.32.0 адаптер Open Port 2.0 firmware version 1.16.4769 API version 04.04 DLL version 1.02.4798 Jun 13 2016 17:16:24 - НЕ РАБОТАЕТ !!! DLL version 1.01.4447 Apr 18 2014 16:14:11 НЕ РАБОТАЕТ !!! и ещё пару DLL пробовал - результат один - НЕ РАБОТАЕТ !!! вообще нет обращения к адаптеру , а с выхода последней DLL если что прошло 2 года уже . Хотя в настройках порта программа его видит . Вопрос ? - когда нибудь эта проблема устраниться ? Или нужно другой адаптер брать ? Тогда зачем в описании к программе указано что она работает с Open Port 2.0 ? Я так понимаю - есть проблема - но разработчикам "в лом" её устранять , так сказать берите наше "железо" Тогда из описания к программе нужно убрать что работает с ОП2 , но тогда они потеряют часть потенциальных клиентов - Вот и приходиться нам плясать с бубном !
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн июн 04, 2018 5:37 pm
не морочь голову людям
все прекрасно работает
vr2009
Сообщение vr2009 » Пн июн 04, 2018 5:40 pm
Видео выложить ?
Yuras
Сообщение Yuras » Пн июн 04, 2018 5:57 pm
vr2009 писал(а):Тогда зачем в описании к программе указано что она работает с Open Port 2.0 ? Я так понимаю - есть проблема - но разработчикам "в лом" её устранять , так сказать берите наше "железо" Тогда из описания к программе нужно убрать что работает с ОП2 , но тогда они потеряют часть потенциальных клиентов - Вот и приходиться нам плясать с бубном !
Похоже, что с бубном пляшете только Вы.
Всё там нормально работает. И у меня в том числе...
vr2009
Сообщение vr2009 » Пн июн 04, 2018 5:59 pm
Версия Firmware OpenPort так же 1.16.4769 ?
vr2009
Сообщение vr2009 » Пн июн 04, 2018 6:07 pm
Взял другой комп с Windows 7 32, никаких посторонних ПО, установлена программа ChipSoft ver 2.32.0 , драйвер Openport с DLL 1.01.4247, результат тот же - Ошибка "Ошибка устройства. Ошибка открытия порта". Обмена с OpenPort нет. Ставлю PCM Flasher, MMC Flasher, MD Flasher и т и.д. работают без каких либо нареканий. В чем проблема ?
Yuras
Сообщение Yuras » Пн июн 04, 2018 6:08 pm
Нет, у меня старая версия:
FirmwareVersion - 1.15.4126.
DLL Version - 1.00.3147 Sep 3 2010 00:17:29
API Version - 04.04
vr2009
Сообщение vr2009 » Пн июн 04, 2018 6:08 pm
vr2009
Сообщение vr2009 » Пн июн 04, 2018 6:11 pm
Yuras писал(а):Нет, у меня старая версия:
API Version - 04.04
Так Выше же написал версия FirmWare у нас новая! Откатить назад не можем. Модуль куплен и в описании к модулю указано - работает с OpenPort 2.0.
Amelj
Сообщение Amelj » Пн июн 04, 2018 7:08 pm
не знаю, у меня все работает
Сообщение chipsoft » Пн июн 04, 2018 8:52 pm
vr2009 писал(а):Взял другой комп с Windows 7 32, никаких посторонних ПО, установлена программа ChipSoft ver 2.32.0 , драйвер Openport с DLL 1.01.4247, результат тот же - Ошибка "Ошибка устройства. Ошибка открытия порта". Обмена с OpenPort нет. Ставлю PCM Flasher, MMC Flasher, MD Flasher и т и.д. работают без каких либо нареканий. В чем проблема ?
Проблема в том, что в ChipLoader выбрана работа через КЛайн, а подключен 2534. Естественно ничего работать не будет. Настройте все правильно и все будет работать.
vr2009
Сообщение vr2009 » Вт июн 05, 2018 9:14 am
Да - всё верно , не правильно был настроен порт J2534 в программе , вернее галочку нужно было поставить для его использования , а я всё про старинке - думал что если в опциях выбрано устройство J2534 то оно и будет работать ! ИЗВИНЯЮСЬ за предоставленные негативные эмоции , МОЙ КОСЯК - нужно инструкции читать ! Ещё раз ССОРИ !
serdgp
Сообщение serdgp » Вс сен 16, 2018 10:19 pm
Хотелось бы узнать у Дениса, как работает ChipLoader с последними драйверами Open Port 2; FW 1.16.4769, DLL1.02.4791 Jun 2, 2016
Сообщение chipsoft » Вт сен 18, 2018 9:26 am
serdgp писал(а):Хотелось бы узнать у Дениса, как работает ChipLoader с последними драйверами Open Port 2; FW 1.16.4769, DLL1.02.4791 Jun 2, 2016
Я такого тестирования не проводил.
7zor
Сообщение 7zor » Ср окт 03, 2018 1:02 pm
Вопрос к разработчику.
Как работает в паре с нашим загрузчиком связка:
DLL: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Firmware: 1.15.4378
Разработчик одного известного загрузчика, которым пользуются многие форумчане, рекомендует именно её.
При добавлении поддержки Valeo 42, а также другого блока производства Denso, выяснилось, что рекомендуемая версия драйверов недостаточно надёжна. В частности обнаружилась критическая ошибка, которая была исправлена в свежих версиях драйверов. Итак, на сегодняшний день, рекомендуется к использованию связка:
Firmware: 1.15.4378
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 42 гостя
