ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
- Pashkovskiy65
- Pashkovskiy65
После отключения проверки подписи блоку все равно какую прошивку вы в него зальёте, так как он больше не проверяет её(подпись).
https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
Simos 11.1
Всем привет, подскажите пожалуйста смогу ли перенести информацию с одного блока в другой.
Внутри tc1738 176pin информации по процессору не нашел и как его перевести в boot. Подключение к блоку пришлось "вычислять" по разъемам авто. При попытке считать пароль, выпадает ошибка.
Re: Simos 11.1
Если в процессоре нет OTP областей, то можете сделать полный клон. О каком ЭБУ вообще речь?salexo писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста смогу ли перенести информацию с одного блока в другой.
Re: Simos 11.1
Simos 11.1 Scoda fabia 1.2chipsoft писал(а):Если в процессоре нет OTP областей, то можете сделать полный клон. О каком ЭБУ вообще речь?
Нужно ли вычитывать пароль?
И как перевести процессор в boot, подскажите пожалуйста
Re: Simos 11.1
С этим блоком никогда не работал, поэтому только пробовать практически нужно.salexo писал(а): Simos 11.1 Scoda fabia 1.2
Re: Simos 11.1
нашел точки подключения блока на столе, на диагностику выходит, ошибки выдает.chipsoft писал(а):С этим блоком никогда не работал, поэтому только пробовать практически нужно.
при попытке вычитать пароль(Vag Tprot 8-10), выдает: неизвестная ошибка при операции построения пакета, невозможно считать ключ. Другими версиями tprot - тоже самое, кроме tprot12 - считывает восемь байт: DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 все. Может нужно пробовать через GPT адаптер?
boot пины тоже нашел подключил через 1к три ноги на массу и один на 3,3V при чтении eeprom ругается на невозможность загрузить bootstrap
Подскажите пож-та, что делаю не так.
Пароль как раз и состоит из 8 байт. Но TPROT - это для Бошевских блоков. Сомневаюсь, что им вы сможете разлочить проц.
Если ошибка по загрузчке бута возникает, значит что-то не так вы перевели в бут или неправильно процессор выбрали.
Лучше найдите того, кто делал эти блоки - он вам больше подскажет.
Здравствуйте. Клиент потерял ключи, хочет убрать иммо. Может у кого есть эпром не обучен, с блока МЕ17.9.71 0261S08701_10SW020364_2123B4777S? С читаный (обучен) во вложении.
- 0261S08701 10SW020364 2123B4777S обучен.rar
- (1.79 КБ) 236 скачиваний
Мне так кажется, что залитие не обученного епрома Вашу проблему не решит, так как, не обученный ЭБУ запуск не разрешит.Kolega писал(а):Здравствуйте. Клиент потерял ключи, хочет убрать иммо. Может у кого есть эпром не обучен, с блока МЕ17.9.71 0261S08701_10SW020364_2123B4777S? С читаный (обучен) во вложении.
