Priora 8V M74
VitaliyTMN
Priora 8V M74
Сообщение VitaliyTMN » Пт апр 27, 2018 10:42 am
Всем привет ! Суть такова, пробовал подключаться тремя способами. к-линию подключал к X2-D2( на разъеме, который в машине есть этот пин, на остальных( G3,H3, по хелпу) пины в разъемах пустые ). Выскакивают разные ошибки, питание перед считыванием передергивал. разные варианты в настройках модуля пробовал. фото шильды блока и фото ошибок во вложении. кто может с таким сталкивался. В сети встречал информацию,что это блок М74.5 и чиплодырь его не делает. Может кто с таким сталкивался ?[/img]
.jpg
ошибка
Amelj
Re: Priora 8V M74
Сообщение Amelj » Пт апр 27, 2018 10:48 am
VitaliyTMN писал(а):В сети встречал информацию,что это блок М74.5 и чиплодырь его не делает. Может кто с таким сталкивался ?
I445DA01 21116-1411020-50 M74, CAN, серийная версия, LADA Priora 1.6L 8V.
VitaliyTMN
Сообщение VitaliyTMN » Пт апр 27, 2018 10:50 am
я делал подключение к-лайн D2, кан и резистор на кан хай. всякими вкладками-ошибка вылазит.
Amelj
Сообщение Amelj » Пт апр 27, 2018 10:54 am
такой блок я не шил, скорей всего не правильное подключение. проверьте еще раз
VitaliyTMN
Сообщение VitaliyTMN » Пт апр 27, 2018 10:56 am
Единственное - я другие пины к-лайна не пробовал, поскольку они не были задействованы в штатной проводке авто. Использовал к-лайн D2
VitaliyTMN
Сообщение VitaliyTMN » Пт апр 27, 2018 11:04 am
И еще вопрос, флеш заявлено 832кб, а подготовленный тюн 768 кб. какая область к тюну должна добавиться? сравнить с током возможности пока нет, т.к. блок еще не прочитал(ошибка связи).
Сообщение chipsoft » Пт апр 27, 2018 11:27 am
Возьмите альтернативную схему подключения из файла справки, и не нужно будет выискивать КЛинию. Те ошибки, что выскакивают означают что либо ЭБУ не в буте, либо что-то не так подключено. Блок сам по себе капризный, не у всех с первого раза получается.
VitaliyTMN
Сообщение VitaliyTMN » Пт апр 27, 2018 11:37 am
Пробовал и альтернативную схему подключения. та же ошибка(была и ошибка номер16(точно не помню). При альтернативном методе- лайн я не подключал.
VitaliyTMN
Сообщение VitaliyTMN » Пт апр 27, 2018 11:43 am
вот еще схему нарыл, стоит пробовать ? машину пока отпустил.
.png
Сообщение chipsoft » Пт апр 27, 2018 12:00 pm
В файле справки ChipLoader описано альтернативное подключение, без прощупывания КЛинии!
VitaliyTMN
Сообщение VitaliyTMN » Пт апр 27, 2018 12:13 pm
Этот вариант также пробовал, но не подключилось - также ошибка
Glykin
Сообщение Glykin » Пт апр 27, 2018 9:23 pm
chipsoft писал(а):вот еще схему нарыл, стоит пробовать ? машину пока отпустил.
Обратите внимание на подключения Комбика, там и Кан и К-лайн. В самом начале процесса чтения или записи прошивки, Комбик делает запрос по К-лайну, потом переходит на Кан, то есть, одновременно использует и то и другое. Вроде есть Кановый блок, если будет завтра время, смогу записать весь процесс.
Glykin
Сообщение Glykin » Сб апр 28, 2018 9:53 am
Вот, записал, блок Кановый.
https://yadi.sk/i/mKBwiwfZ3UsGvC
Широкий
Сообщение Широкий » Сб апр 28, 2018 12:35 pm
Glykin, ты читать умеешь ? Тема про I445DA01 21116-1411020-50 M74, CAN, LADA Priora 1.6L 8V. А у тебя Гранта с1.6л 16кл. с I464GK07.
Glykin
Сообщение Glykin » Сб апр 28, 2018 1:29 pm
Речь то не о конкретном блоке, а о методе чтения-записи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
