кто работал чиплодырем с эбу Siemens VDO MSE 3.5
Слав
Сообщение Слав » Ср мар 28, 2018 9:14 am
Seriy-99 писал(а):могу посоветовать залить любой фул и попробовать вызвать на диагностику. При этом измерить ток потребления на старой прошивке и на новой. ЕЕпром там во флеши? или отдельно? Думаю так можно исключить или подтвердить железо. а-то так можно искать сток искать , а в конце окажется что там все было ок.
Залил, не помогло. ЕЕпром во флеши.
Сообщение Seriy-99 » Ср мар 28, 2018 9:19 am
грустный знак. где - то встречал тему на соседнем форуме что если не тот кварц закоротить то получается печалька . Правда точно не вспомню о каком блоке была речь Но по моему мсе3.5. Пытался по быстрому найти - не смог. поищи. И там же потом еще товарищ из Мариуполя с таким блоком воевал в другой теме.
+380954713312
Слав
Сообщение Слав » Ср мар 28, 2018 9:25 am
Seriy-99 писал(а):грустный знак. где - то встречал тему на соседнем форуме что если не тот кварц закоротить то получается печалька . Правда точно не вспомню о каком блоке была речь Но по моему мсе3.5. Пытался по быстрому найти - не смог. поищи. И там же потом еще товарищ из Мариуполя с таким блоком воевал в другой теме.
на чипсофте или другом ?
Сообщение Seriy-99 » Ср мар 28, 2018 9:27 am
на чиптюнере.
+380954713312
Kolega
Сообщение Kolega » Ср мар 28, 2018 5:02 pm
Прочитайте ошибки. при сбое чтения или записи через диагностику, или чтение через бут, получаем мусор во флеш, при этом на связь (диагностику) не выходит блок, если через бут запишите чужой софт ( с такой же машины ) нужно привязать ключи и корректировать комплектацию, или писать софт с такой же комплектации. тогда только ключи.
Слав
Сообщение Слав » Ср мар 28, 2018 6:45 pm
Kolega писал(а):Прочитайте ошибки. при сбое чтения или записи через диагностику, или чтение через бут, получаем мусор во флеш, при этом на связь (диагностику) не выходит блок, если через бут запишите чужой софт ( с такой же машины ) нужно привязать ключи и корректировать комплектацию, или писать софт с такой же комплектации. тогда только ключи.
Спасибо!
Пробовал писать с другой машины но читаный по диагнозе (там нет еепром), не помогло, писал еще один но совсем много отличий- тоже. Пока не могу найти подходящий софт .
Слав
Сообщение Слав » Ср мар 28, 2018 8:55 pm
Залил софт с другой машины (пока без привязки ключей) на диагностику машина все равно не выходит.
Сообщение Seriy-99 » Ср мар 28, 2018 9:57 pm
Там на кварце активность есть хоть какая-то? на первом
+380954713312
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Ср мар 28, 2018 10:16 pm
Слав писал(а):Залил софт с другой машины (пока без привязки ключей) на диагностику машина все равно не выходит.
Посмотри какой у тебя ток потребления? может блок в Буте остался.
Сам по себе блок потребляет очень мало - примерно 10 мА.
а в буте порядка 60мА.
Смотри что там у тебя, может проц положил.
Kolega
Сообщение Kolega » Ср мар 28, 2018 10:55 pm
Считанное по диагностике, для восстановления достаточно, по диагностике читается весь фул.
Слав
Сообщение Слав » Чт мар 29, 2018 7:57 am
В буте -100ма, сам по себе - 130ма
Что делать? Проц менять?
Сообщение Seriy-99 » Пт мар 30, 2018 1:33 pm
блин, вот хз. Но потребление маловато. вход кварца довольно чувствителен. Чем еще помочь не знаю даже . Далеко ...
+380954713312
Слав
Сообщение Слав » Пн апр 02, 2018 3:04 pm
Поменяли проц, память, кварц (который перемываться при вводе блока в бут).
При включении зажигания получили моргания лампочки "ЧЕК" где-то 2 раза в секунду и щелканье реле за щитком приборов (подозреваю - главное) одновременно с лампой "чек".
Слав
Сообщение Слав » Вт апр 03, 2018 12:46 pm
по каким адресам лежит иммо ?
Сообщение Seriy-99 » Вт апр 03, 2018 2:02 pm
с 4000 по 8000 вроде.
+380954713312
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
