Hyundai IX35 Continental SIM2K-341 5WY4X60B
kontakt2000
Сообщение kontakt2000 » Пн мар 18, 2013 1:01 pm
Добрый день.
Будет работать с таким ЭБУ?
ЭБУ IX35.jpg (105.09 КБ) 8147 просмотров
Сообщение Denis » Пн мар 18, 2013 1:16 pm
Будет
kontakt2000
Сообщение kontakt2000 » Пн мар 18, 2013 1:43 pm
Denis писал(а):Будет
Спасибо, в личке вопрос.
Слава61
Сообщение Слава61 » Вт мар 26, 2013 8:58 pm
Дабы не плодить подобные темы спрошу здесь.
Хочу приобрести такой модуль для прошивки SIM2K-341
Несколько раз прочитал хелп для данного блока, маленький вопрос
Чтоб прошить такой ЭБУ, в настройках, ставить все галки обязательно?
Может есть какие тонкости о которых я не знаю.
Всем ответившим спасибо
Сообщение Denis » Вт мар 26, 2013 10:11 pm
Слава61 писал(а):Дабы не плодить подобные темы спрошу здесь.
341 работают по кану , по этому обязательно использовать J2534 усройство и работа по кан шине .
А по поводу калибровок ....если делали тюн на родном софте то запись только калибровок ...если хотите туда поставить дугой софт то микропрограмма плюс калибры ....если КС посчитана то галку можно не ставить
Слава61
Сообщение Слава61 » Ср мар 27, 2013 8:37 am
Спасибо!
То есть всё как обычно. Подключаем к ОБД J2534 усройство .
Считываем (этот блок вроде как читается) и сохраняем оригинал.
Заливаем калибры с пересчётом КС
Примерно, сколько времени пишется этот блок?
Сообщение Denis » Ср мар 27, 2013 10:07 am
Слава61 писал(а):Спасибо!
Все так , по кану оч быстро ...
Slayer
Сообщение Slayer » Вт июн 11, 2013 12:36 pm
Модуль еще не использовал, BDM в настоящий момент нету.
Интересует несколько моментов.
1. При чтении вычитывается полностью FLASH и EEPROM(зона памяти с ИММО, ключами)?
2. При записи без галки "только калибровки" записывается только FLASH(исключая зону памяти с ИММО, ключами)?
3. Выходит ли из строя блок при записи другой версии калибровок.
Сообщение chipsoft » Вт июн 11, 2013 1:27 pm
Slayer писал(а):Модуль еще не использовал, BDM в настоящий момент нету.
1. Да, полный дамп флеши
2. Записывается только область калибровок. Данные иммо и ключей не перезаписываются даже если выбрать запись полного флеша.
3. Блок из строя не выходит, он только будет висеть в бут режиме. Восстановить его можно будет, записав корректную прошивку для данного типа ЭБУ.
villi
Сообщение villi » Вт фев 20, 2018 9:43 pm
По третьему вопросу, записать корректную прошивку с помощью БДМ или так же через ОБД разъем?
wern
Сообщение wern » Ср фев 21, 2018 3:43 pm
через ОБД разъем
