ChipLoader на столе не читает микас 10.3 при этом на машине читает и пишет отлично. На столе пробовал и с подачей + на 43 контакт и без при этом в настройках менял режим чтения и ничего. Пробовал и на родном к- лайн адаптере и на другом у которого подключение по ком порту(подключал в реальный ком порт), менял скорость, никак не соединяется. Эбу нормально работает на авто. Это уже такой 2 случай, на 2-х разных эбу. При подключении на столе в режиме чтение через диагностический разъем версию ПО определяет(Версия ПО: Микас 10.3.0-АЕС 02.33.151 jun 03.2010 R2)
но потом-
ОШИБКА:Нет ответа от ЭБУ
Операция: Подготовка к загрузке BOOTSTRAP
При подаче + на 43 контакт
Ошибка:Нет ответа от ЭБУ
Операция:Установление связи с ЭБУ
Пользуюсь ChipLoader 2.31.0
- paliykolya
Такая проблема была с теми блоками, которые через OpenBox шились. Загрузчик портил иденты, после этого ChipLoader не воспринимает его как Микас-10.3+ и выводит предупреждение.
А вообще эта ситуация подробно описана в файле справки к программе:
В некоторых случаях, при попытках установить связь с ЭБУ может возникать ошибка "Неверный тип ЭБУ". Ошибка означает, что либо неверно выбран тип ЭБУ, либо идентификаторы ЭБУ были испорчены другим загрузчиком. Для решения проблемы с испорченными идентификаторы можно отключить контроль проверки типа ЭБУ. Делается это путем установки значения параметра Реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupParams\cCheckECUType в 0.
[/url]
