PAJERO102
PAJERO102 » Сб дек 19, 2015 1:29 pm
Считать то там проблем нет, по обд фулл читается без вопросов если ЭБУ рабочий. А вот записать фулл только по БСЛ получится.
Дмитрий09
Дмитрий09 » Сб дек 19, 2015 3:15 pm
так про разбор и подключение я и спрашиваю, только для другого блока.
xavit
xavit » Сб дек 26, 2015 2:08 am
Подключение примерно одинаковое мт80 практически У меня вот валялся жгут от мт20 поставил разъем на мт80 Делфи мало что придумало нового что на китайца что на круза 122 отрезана на плате
87 1 кОм
86 убрать резистор И вот вам клон или чип
Дмитрий09
Дмитрий09 » Сб дек 26, 2015 2:18 am
xavit писал(а):Подключение примерно одинаковое мт80 практически У меня вот валялся жгут от мт20 поставил разъем на мт80 Делфи мало что придумало нового что на китайца что на круза 122 отрезана на плате
87 1 кОм
спасибо.
djpam
djpam » Сб дек 02, 2017 8:58 pm
Всем привет! Попытался подключится по бсл к эбу мт 80.1 через TC1766 . Делал как написано в инструкции. Не подключается. Может есть какие тонкости подключения?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Сб дек 02, 2017 9:00 pm
Никаких там тонкостей нет. Если блок правильно в бут перевели, то все должно читаться-писаться
djpam
djpam » Сб дек 02, 2017 9:10 pm
делал так "для перевода ЭБУ с процессором Tricore TC1762/TC1766 необходимо разобрать ЭБУ и 87 контакт процессора замкнуть на массу через резистор порядка 1кОм-10кОм"
ПОДКЛЮЧЕНИЕ-
Delphi MT80 (черный разъем)
1: +12 неотключаемое (K30)
3: +12 отключаемое (K15)
73: Масса
16: CAN-L
32: CAN-H
Вопрос по питанию. Отключаемое когда надо вкл?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Сб дек 02, 2017 9:14 pm
Насколько я помню, еще одну из ног процессора нужно поднимать.
djpam
djpam » Сб дек 02, 2017 9:23 pm
Поднимал 122 ногу. Питание сразу подаем оба (+)? Или есть порядок?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Сб дек 02, 2017 9:25 pm
Конечно сразу. Где вы видели, чтобы для бута питания подавались поочередно
Seriy-99 » Сб дек 02, 2017 10:56 pm
Там еще 1 резик 1 кОм надо. 86 нога на 3.3 В.
+380954713312
djpam
djpam » Вс дек 03, 2017 2:02 pm
Подключился
Епром считал. А во время считывании флеш памяти выходит ошибка (после 50%)
Seriy-99 » Вс дек 03, 2017 5:04 pm
Может ногу плохо поднял
+380954713312
djpam
djpam » Вт дек 05, 2017 8:32 pm
Все как положено подключился. Считал флеш и епром с бу левого авто.Все ок. С родного блока так и не получилось считать. Такой же блок. Процессоры одинаковые.
мотя
мотя » Ср дек 26, 2018 8:56 pm
Всем привет
Chevrolet Aveo 2008г, дв.1.4 16 кл., Эбу Delphi МТ-80. Поставили новый акб, стартер крутит но не заводит. Привезли блок ко мне. На столе по ОБД не на связь не выходит.
В бсл флэш читается все ок, а еепром чтение проходит до половины и обрывается, пишет : ошибка при работе с J2534 чтение адреса1000 код16.
Есть подозрение, что слетел еепром или померла 28007984.
