EDC17CP58 Renault не бутится на столе
Renault laguna 3 2009 года, 2.0 dci.
проц tc1767 подключаю по схеме k-tag. ChipLoader пишет установка связи с ЭБУ и не коннектит.
Последний раз редактировалось vitagi Чт ноя 02, 2017 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Opel Tech2
И при этом никаких ошибок нет? Какой код выдаёт?
Может это уже GPT?
Может это уже GPT?
Использовать автоматическое управление питанием и связь со всеми Трикорами будет устанавливаться за 5 секунд. Если висит надпись установление связи, а связи не происходит, значит нужно отключать на 3-5 сек ЭБУ и заново включать и ловить коннект. Или взять брейкаут бокс и связь будет устанавливаться сама без лишних телодвижений.vitagi писал(а):Подкоректирую.
Опыт работы с трикорами есть. Подключал по схеме ктага. Вижу потребление в момент попытки бута прыгает.
Ошибок при считывании не выдает, просто строчка 'установка связи с эбу' и дальше ничего не происходит. Не понимаю, как еще проблему описать?
Ну так может нужно было 120 Ом щелкнуть на плате? На моей памяти с Трикорами связь не устанавливалась, если что-то не так подключено. Алгоритм установления связи для всех блоков одинаков, поэтому если нет связи с Трикором, то проверяйте соединения.
Вообще, подобные вопросы, о том, что нет связи (не только с Трикором) каждую неделю приходят. А потом спустя несколько дней выясняется, что-то отпаялось, не так подключили, не подали питание,...
И кстати по Трикоровскому блоку даже по потреблению им тока можно определить, в буте он или нет.
