MAZDA DENSO UNBOXED ECU - OBDII
Всем привет, народ подскажите, кто пользуется данным модулем MAZDA DENSO UNBOXED ECU - OBDII и как он проявляет себя в работе, есть ли подводные камни. Очень сладкая цена относительно MMC flasher привлекает
__Maksim__
А как считалось ? Правильно ? Писали прошивку сделанную на родной ?__Maksim__ писал(а):На первых процентах записи оборвалась связь. И блок больше не вышел на репрог. Есть какое то решение? В описание написано что без проблем запишет при обрыве связи, а по факту же нет. Подняли другим ПО.
Авто Mazda 3 1,6 AT 2013 год.
Тюн прошивки на заказ.
__Maksim__
Читалось правильно. Товарищ по запарке выбрал свой же сток и нажал запись, после когда уже увидел что пишет свой же сток, оборвал связь и начал писать уже тюн и все. Блок уже молчит и не дает иденты и не пишется.Denis писал(а):А как считалось ? Правильно ? Писали прошивку сделанную на родной ?__Maksim__ писал(а):На первых процентах записи оборвалась связь. И блок больше не вышел на репрог. Есть какое то решение? В описание написано что без проблем запишет при обрыве связи, а по факту же нет. Подняли другим ПО.
До этого спокойно записали такую же мазду тюном не на основе стока. Все штатно.
__Maksim__
Мы не первый день, все это было проделано.Romann43 писал(а):Может стоило зажигание перевключить и начать заново запись."Запары"в таком деле не желательны,нужно было дать записаться стоку,а затем записать тюн.
Про запись до конца, после пожара то что толку теперь. Суть вопроса как поднять блок в таких случаях, а не причины увала.
Ну вообще-то чтобы обрывать запись, это нужног быть совсем зеленым чиптюнером. Это как на ходу из машины выйти, если увидел, что не туда едешь
Блок может восстановиться на столе или после принудительного замыкания главного реле. Блок в буте, поэтому главным реле после скидывания клеммы он не управляет. Если это не поможет, то только Пиасини или подобные. Но я обрывал на столе запись этих блоков, никаких проблем с повторной записью не увидел.
Мазда СХ-7 бензин 2,3 автомат 2007год. Эбу как на фото(не прям он, нашел по идентам картинку) Подскажите какой из модулей нужен для репрога данного ЭБУ?
- 7.rar
- (79.23 КБ) 280 скачиваний
- avtoteh_dnepr
Re: MAZDA DENSO UNBOXED ECU - OBDII
Доброго дня. Есть желания приобрести данный модуль, но не пойму какие все же эбу модуль берет? На сегодня есть работа с блоком MAzda MPV 2.3 МКПП MH8405F возмет ли данный модуль этот эбу?
2.3 не возьмет. Бескорпусные ЭБУ - в основном на 1.6 стоят.avtoteh_dnepr писал(а): ↑Ср май 01, 2019 7:58 pmДоброго дня. Есть желания приобрести данный модуль, но не пойму какие все же эбу модуль берет? На сегодня есть работа с блоком MAzda MPV 2.3 МКПП MH8405F возмет ли данный модуль этот эбу?
