Модуль M74Can
M74
Тоже на днях Калина с М74 попалась I444, по зиме читал такую же чипсофт-лайт только по К-линии, час мучался никак, как j2534 пошла.
Уже и забыл что бывают такие до ужаса медленные мозги. Писалось минут 30.
Re: M74
Эт ты еще бош МЕ9.1 не читал значитway_5604 писал(а):...Уже и забыл что бывают такие до ужаса медленные мозги. Писалось минут 30.
нормальный модуль М74, все читает и пишет без проблем, и интерфейс удобный для работы с внутренним епром.
Вчера почти день промучался с блоком М74 от Datsun 2016года,таже Гранта 11186-1411020-06 I455AC03 , но прочитать так и неполучилось.
Перепробовал все схемы подключения включая и альтернативную ,но никакие танцы с бубном так и непомогли,постоянно вылазит ошибка 9.
Пробовал ОП2 оригинал и SM-2.Скажите получилось ли у кого прочитать
такой блок этим модулем?
лучше один раз попробовать,чем 100 раз услышать: www.realauto.org.ua
- Evgen198801
Такой прошивки даже на чиптюнере нет.....viktor64 писал(а):Вчера почти день промучался с блоком М74 от Datsun 2016года,таже Гранта 11186-1411020-06 I455AC03 , но прочитать так и неполучилось.
Сегодня тоже баловался с 22 блоком I484GG03.Так же всякие схемы,ни в какую
Ошибка 7 при этом,после уведомлении об ошибке,программа(версия 2.30) теряет адаптер(работал лайт лимитед,прошивка 1.1),в опциях адаптера нет,приходится переподключать адаптер и перезагружать программу,иначе по прежнему адаптера нет в опциях.Блоков лежит четыре штуки,готов затестить если нужно
Впаял в 22 блок 9637 и резистор подтяжки 1к и всё заработало.Кстати,кан там никаким образом на плате не коннектит с к линией,так что альтернативная схема подключения не сработала.Версия платы 6.36 к линия на Н3 малого и G3 большого разъёмов(соединена на плате внутри блока).Если отключить к линию(в настройках работа по кан),то нет ответа от эбу при первичной инициализации,при включении к линии,без проблем читается и пишется по кану.Схема подключения была классическая,с подтяжкой CAN-Н через 510 ом на +5В К1.Такие пироги
[/quote]
Такой прошивки даже на чиптюнере нет.....[/quote]
Ну чиптюнер непанацея ,а вот тут есть на много больше сериек и эта в том числе,http://almisoft.ru/romecuvaz_m74.htm да и Паульса тюн на неё есть ,значит чем-то их читают?
смотреть надо и наhttp://almisoft.ru/romecuvaz_m74.htm и наhttp://www.тут был сайт/content/ser_m74/ потому что не которые прошивки если есть там то тут нет, и наоборот.
и на чиптюнере смотреть и на алмисофт хотел сказать.
Последний раз редактировалось rafa16 Пн авг 21, 2017 4:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
Может эта инфа поможет вам. И по про бывать по такой схеме подключиться.Romann43 писал(а):Версия платы 6.36 к линия на Н3 малого и G3 большого разъёмов(соединена на плате внутри блока).
- M74 универсальное подключение.zip
- (186.53 КБ) 309 скачиваний
- 74 CAN.zip
- (79.21 КБ) 293 скачивания
Вот сфоткал этот блок 11186-1411020-06,странный какой-то нет ни кан-трансивера ,ни драйвера к-лайн???
- m74can2.rar
- (486.9 КБ) 251 скачивание
