ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
Денис, добрый день, первая машина с блоком МЕ17.9.71, именно таких не было, модуль приобрел. Автомобиль шеви нива 2017г.
3 раза прочитал инструкциию к ЧЛ, правильно понимаю последовательность действий:
1)по обд2 через J2534 читаю пин вкладкой МЕ17.9.71 password нажав кнопку считать
2) сохраняю пин в файл
3) перевожу в бут (вскрыв блок и определив какой процессор выбираю нужную вкладку)
4) выбираю по процессору нужную вкладку и считываю прошивку
5) делаю утилитой перенос ключа из стока в тюн и той же вкладкой из пункта 3 заливаю прошивку в блок
Прошу прощения возможно за дуратский вопрос, но такой блок делаю впервые и мануал немного запутал
пин на столе считался, переключаюсь на закладку TC1724 нажимаю считать flash долго думает почти минуту и таже ошибка номер 9, блок у буте по мануалу для PCMflashchipsoft писал(а):Ну да, загрузчик не может достучаться по КАНу к блоку
Мануал комбика иное говорит
Обычно необходимо замкнуть 142 контакт через резистор* на массу ЭБУ, а 141 контакт - через резистор на +3.3В (контакты Vddp процессора).
Что-то Вы с подключением или с бутами напутали. В буте должно быть меньше (200 мА в буте против 280 мА в режиме диагностики). Только что проверил такой блок с МИДов, все великолепно работает.
клиента отпустил, подготовлюсь более детально, схему подключения не подскажите какую применяли и как в бут вводилиchipsoft писал(а):Что-то Вы с подключением или с бутами напутали. В буте должно быть меньше (200 мА в буте против 280 мА в режиме диагностики). Только что проверил такой блок с МИДов, все великолепно работает.
Судя по фото,подпаивались к точкам для переведения в бсл режим,так вот,крайне не рекомендую паяться к переходной металлизации для подключения напряжения подтяжки +3.3в к 141 ножке процессора.Как правило из-за непропая возникает проблема перевода в бсл,используйте для этой точки иглу,раз нет погопина в житье,иначе есть шанс вообще испортить блок.Иглу не сложно подержать руками,в бсл не долго процесс происходит.Есть масса видео на известном сайте по работе с этими блоками,ознакомьтесь,будет интересно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
