Проблема в блоке иммо (находится под фартуком торпеды возле педали тормоза). Сдергиваете с него 2 разъема. Один двухрядный, второй однорядный. Разворачиваете двухрядный разъем лицом к себе так, чтобы "уши" ключа были сверху и замыкаете крайние правые верхний и нижний пины. После этого будет шиться на любой скорости без обрывов.6aM6y4a писал(а):Есть тут кому удалось хоть раз записать Эмгранд через розетку? у меня лыжи не едут... Всегда обрывается. Сейчас сижу пытаюсь на минимальной скорости писать и клайником и чипсофт МИД адаптером и стабильно обрыв. Это не первый и не десятый Эмгранд... Всегда снимал мозги.
А можна інфу додати у справку, щоб не шукати коли Емгранд приїде ?chipsoft писал(а):
Если не отдаются иденты, то это не значит, что блок не запишется.Sergios21 писал(а):Подскажите, может у кого было. Эмгранд 2016 года, заглянул блок стоит МЕ788 !, практически всеми вкладками м78 и ме788 пробовал, не отдает иденты. Считать флеш делает вкладкой эмгранд 78 за сек., думаю наверно так и должно быть. Перемычка поможет или нет и она ставится в этом месте?
Подтверждаю, при замыкании линии ИММО, как показано выше на картинке и как указывал Денис
блок записался на скорости 57600 ОпенПортом без обрыва связи примерно на 7-8 минут.
chipsoft писал(а):Проблема в блоке иммо (находится под фартуком торпеды возле педали тормоза). Сдергиваете с него 2 разъема. Один двухрядный, второй однорядный. Разворачиваете двухрядный разъем лицом к себе так, чтобы "уши" ключа были сверху и замыкаете крайние правые верхний и нижний пины. После этого будет шиться на любой скорости без обрывов.
Вчера записывал Черри Бонус,работал к лайн адаптером,в настройках выставил скорость 56700,вкладка заз форза,через диагностический разъём.Запустил запись,программа выдала"изменение скорости" и на этом процессе повис процесс,подождал секунд двадцать,прервал процесс,выставил скорость 10400 и запись пошла.Достаточно долго шел процесс,но стабильно,записалось с первого раза.
Приветствую всех. делал кто такой блок? поговаривают, что ЧЛ не все блоки покрывает
https://yadi.sk/i/HqQK5hfW3am9oj
От какого драндулета блок?Ильвар писал(а):Приветствую всех. делал кто такой блок? поговаривают, что ЧЛ не все блоки покрывает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
