ChipLoader 2.25 & Denso SH7058 - OBD2
Sergey690
Сообщение Sergey690 » Вт июн 06, 2017 7:23 pm
Сравнил считанное Piasini и сток считанный перед сбоем.
Затерто с h0A0000 -h0B721F
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср июн 07, 2017 6:42 am
Sergey690 писал(а):Сравнил считанное Piasini и сток считанный перед сбоем.
Интересно,с чем это связано...
Сообщение chipsoft » Ср июн 07, 2017 7:41 pm
На столе не пробовали после неудачного репрога на машине повторно записать?
Скорее всего какой-то внешний сбой произошел, не зависящий от загрузчика. Конкретно таких машин много было прошито этим модулем, и у разных пользователей все успешно проходило.
Sergey690
Сообщение Sergey690 » Чт июн 08, 2017 6:14 am
нет, на столе не пробовал.
После сбоя,не выключая зажигание,пытался подключиться разными
ноутбуками.
О возможности работы модуля на столе не знал.
Сообщение chipsoft » Чт июн 08, 2017 11:17 am
Суть в том, что при обрыве связи ЭБУ в буте висит. Чтобы заново начать запись нужно обесточить ЭБУ. Но на машине, ЭБУ может не выйти на связь, потому что ГР отключено. На столе же, когда принудительно питание ГР подать ЭБУ может выйти на связь и повторно перезаписаться.
Этот модуль использует интлектуальную запись, т.е. перезаписывается только те сектора, которые менялись. Это позволяет в большинстве случаев поднять ЭБУ, т.к. область софта и бута не стирается и не перезаписывается.
Sergey690
Сообщение Sergey690 » Чт июн 08, 2017 1:26 pm
Что находится по адресам h0A0000-h0B721F ?
Почему их затерло ,если-"Модуль использует при записи интелектуальную запись, перезаписывая только те сектора, которые отличаются от прошивки, находящейся в ЭБУ. В связи с этим запись происходит в два этапа - сначала чтение, а затем запись секторов, которые отличаются."
"При обрыве связи нужно не выключая зажигания или не обесточивая ЭБУ повторно произвести процесс записи." Мне это не помого.
Может добавить в "справку" подключение бока на столе .
RustikB
Сообщение RustikB » Пн июн 19, 2017 5:32 am
L200 2015 года 2.4 154лс читается и пишется этим модулем ? Блок у них вроде Denso RA6, могу ошибаться...
Сообщение chipsoft » Пн июн 19, 2017 10:25 am
RustikB писал(а):L200 2015 года 2.4 154лс читается и пишется этим модулем ? Блок у них вроде Denso RA6, могу ошибаться...
Думаю врядли
Сообщение chipsoft » Пн июн 19, 2017 10:27 am
Sergey690 писал(а):Что находится по адресам h0A0000-h0B721F ?
По этим адресам находится часть области калибровок, у Вас в тюнинге были изменения в этой области, потому для перезаписи эту область и стерло.
Блоков на самом деле много, всеми распаковками я не владею, в большинстве случаев нужная распаковка в интернете находится.
RustikB
Сообщение RustikB » Вт июн 20, 2017 8:33 pm
Помогите с идентификацией. L200 2015г 2.4 154лс. Прошивку считал модулем sh7058, все прошло штатно. Определилась как Denso_SH7058_H1A34P2727TKM1HKM12302. Скажите , H1A34P2727TKM1HKM12302 и есть идентификатор? Не могу найти такую прошивку...
RustikB
Сообщение RustikB » Вт июн 20, 2017 8:46 pm
По адресу 000F9D60 нашел другой идентификатор U0972091860C375. В Адакте есть модификация обозначением 1860C375_01_mod100500, скажите это оно и есть , или совпадение ? Модуль , к стати , пишет checksum ок! И еще, Пытаться записать чиплоадером или чревато ? СпасиБо за понимание, и лояльность!
Сообщение chipsoft » Ср июн 21, 2017 4:19 pm
RustikB писал(а):По адресу 000F9D60 нашел другой идентификатор U0972091860C375. В Адакте есть модификация обозначением 1860C375_01_mod100500, скажите это оно и есть , или совпадение ? Модуль , к стати , пишет checksum ок! И еще, Пытаться записать чиплоадером или чревато ? СпасиБо за понимание, и лояльность!
Идентификаторов в прошивке может быть много. По-поводу совместимости лучше уточняйте у того, кто Вам продает тюнинговую прошивку, чтобы быть на 100% уверенным.
RustikB
Сообщение RustikB » Ср июн 21, 2017 6:57 pm
Можите посмотреть дамп считанной прошивки, корректный он или нет? https://cloud.mail.ru/public/CNKv/4dL4x9ngy
RustikB
Сообщение RustikB » Ср июн 28, 2017 1:59 am
С идентами разобрался. На блоке управления написана версия софта, 1860......, если к блоку лезть нет желания, то в считанном дампе в редакторе забиваем в поиске 1860 , получаем строку типа U0972091860C37501( в моем случае). Так вот , 1860C375 идент софта(написан на крышке ЭБУ) , 01 в конце его заводская модификация.
Это касается авто Mitsubishi, за других уточняйте.
Софт считался модулем , а вот записать мод что-то я очкую, тем более гуру невнятно говорит не стоит... Покупать Piasini или может есть достаточное кол-во шансов не приложить зверька?
lormem
Сообщение lormem » Чт июн 29, 2017 7:22 am
Считал модулем Volvo s60 2.4 атмо, прошивка считалась но появилась надпись внизу CRC неверная (или CRC Error) можно ли шить мод прошивки или не стоит?
