Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Re: Chevrolet Cruze 1.8
Сообщение chipsoft » Вт дек 20, 2016 11:42 am
lek писал(а):Не подскажете, этим модулем можно в Simtec76 фулл записать или только калибровки?
Некоторые не совсем себе представляют, что такое фул, а что такое не фул. Некоторые, как ни странно под фулом имеют ввиду софт + калибровки.
lek
Chevrolet Cruze 1.8
Сообщение lek » Вт дек 20, 2016 12:39 pm
Всё верно. Я как раз те самые "некоторые". Меня интересует возможность записи "софт + калибровки". Этот модуль пишет?
Сообщение chipsoft » Вт дек 20, 2016 2:05 pm
lek писал(а):Всё верно. Я как раз те самые "некоторые". Меня интересует возможность записи "софт + калибровки". Этот модуль пишет?
Да.
lek
Chevrolet Cruze 1.8
Сообщение lek » Вт дек 20, 2016 2:06 pm
Спасибо.
arbuz
Сообщение arbuz » Пт янв 27, 2017 3:02 pm
Что означает ошибка при работе с J2534.Операция IOCTL.Код ошибки 9.ЧЛ 2.2.0 ,адаптер ОП ,дрова и длл адекватные.Блок МТ80.1 ,Cruze.
Сообщение chipsoft » Пт янв 27, 2017 4:12 pm
Означает что КАН шины адаптер не видит. Проверяйте питание ЭБУ, обрывы, подключение.
Сообщение Серёга » Пт янв 27, 2017 4:29 pm
arbuz писал(а):Что означает ошибка при работе с J2534.Операция IOCTL.Код ошибки 9.ЧЛ 2.2.0 ,адаптер ОП ,дрова и длл адекватные.Блок МТ80.1 ,Cruze.
У меня именно такая ошибка была, когда пытался записать блок , забыв при этом включить зажигание :D .
тлф 067 95 90 95О
romelo
Geely emgrand с МТ80
Сообщение romelo » Ср мар 08, 2017 1:40 pm
Приветствую всех. Вопрос авторам загрузчика, будет ли поддержка МТ80 китай в будущем? Спрашиваю, потому что есть спрос, и имеет смысл ждать или открывать модуль в другом загрузчике?...
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср мар 08, 2017 6:47 pm
Вот собрал по ошибкам выдаваемым загрузчиком. Их бы в загрузчик добавили для удобства.
Error code ChL.rar
(10 КБ) 330 скачиваний
Rasul
Сообщение Rasul » Ср мар 15, 2017 7:43 pm
Кто ни будь пробовал читать и писать МТ80 адаптером Диалинк? Загрузчик ЧЛ.
romalst
Сообщение romalst » Пт июн 02, 2017 11:28 am
Шевролет Орландо, 1,8л , Симтек76.1, прошивался мной при помощи чиплоадера около года назад. Сейчас понадобилось перевести его на Е2 а авто даже считать не удаётся. Опенпорт (им же и ранее делал) имеет рекомендованные фирмваре и ДЛЛ. Пробовал откатиться на более ранние версии Чиплоадера - результат тот же. Ошибка вываливается на разных местах произвольно, но всегда в начале чтения. Иденты читает легко. Очень требуется помощь.
Не удаётся вставить фото, но дословно ошибка выглядит так:
Ошибка: Неизвестная ошибка.
Операция: Чтение адреса 110780. Stream write error.
Сообщение chipsoft » Пт июн 02, 2017 12:22 pm
Версия загрузчика какая?
romalst
Сообщение romalst » Пт июн 02, 2017 1:09 pm
Пробовал 2.20 и 2.28.
И нет больше под рукой авто с таким блоком попробовать(
С 2.28 ещё пытался Диалинком подключиться - результат тот же.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Сб июн 03, 2017 9:32 pm
У меня сейчас стоит версия 2.28.0 . Вчера и позавчера было 2 круза 1.8 с ЭБУ Симтек76, один 2013 года АКПП с софтом CAO95J30 ,второй с софтом CAO95H30 по моему , чтение запись без проблем, адаптер Опенпорт.
Сообщение chipsoft » Сб июн 03, 2017 11:51 pm
Если Вы прошивку в машину писали, зачем ее повторно читать? Проблема может быть связана с тем, что ЭБУ не отдает все данные на запрос о чтении. Возможно проблема именно в той прошивке, которую записали. Поэтому запишите поверх этой прошивки новую и считайте ее. Если все считается, то проблема с тюнинговой прошивкой.
И кстати, я встречался с тем, что некоторые авторы ставят защиту от чтения, соответственно загрузчик не может зачитать прошивку, выдавая различные ошибки. Но причины этих ошибок не в загрузчике и не в адаптере.
