Программирование ме 17.9.7 консультация
Pavlovich2
Сообщение Pavlovich2 » Вс апр 09, 2017 4:17 pm
Прошивка есть , но блок МЕ1797 не программируется ни чиплодырем ни сканмастер усб. Чиплодырь выдает ошибку 7.Пробовал и к лайн и J2534 от чипсофт. программировал на столе согласно распиновке. Подключал все плюсы вместе. Возможно в этом ошибка.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс апр 09, 2017 4:33 pm
Pavlovich2 писал(а):Прошивка есть , но блок МЕ1797 не программируется ни чиплодырем ни сканмастер усб. Чиплодырь выдает ошибку 7.Пробовал и к лайн и J2534 от чипсофт. программировал на столе согласно распиновке. Подключал все плюсы вместе. Возможно в этом ошибка.
Всегда подавал все+питания одновременно,проблем не было.А блок до этого на авто работал?Тут недавно такие же симптомы описывали,как оказалось блок отдали на чип тюнинг уже приваленный :D
tav_45
Сообщение tav_45 » Пн апр 10, 2017 6:29 am
Блок на стол. Если не пойдет, то в буте его. ВАЗовский должен и так подняться. На днях был такой блок, с первого раза все.
Pavlovich2
Сообщение Pavlovich2 » Пн апр 10, 2017 8:18 am
tav_45 писал(а):Блок на стол. Если не пойдет, то в буте его. ВАЗовский должен и так подняться. На днях был такой блок, с первого раза все.[/quo
блок работает.С автомобиля снятый не программируется. Я впервые хочу программировать МЕ1797. Не получается. Программировал очень много разных блоков а этот никак. Может есть какие хитрости в этом блоке.Чиплодырь не берет. Пробовал и сканмастер от чипсофт в буте тоже никак. Чиплодырем программировал через CHIPSOFT OBD2 breakout box2.Не программируется а на диагностику выходит.Пробовал и клайн и кан
Сообщение Иоанн » Пн апр 10, 2017 9:01 am
Pavlovich2 писал(а):Не программируется, а на диагностику выходит.Пробовал и клайн и кан
А вот это странно. Тем же подключением он выводится и на диагностику и можно записать флеш. Т.е. при том подключении, при котором на диагностику выходит, можно прошить.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пн апр 10, 2017 9:09 am
По ТАЗам проблем нет, как подключаетесь, вернее чем? Целостность шнурков, питание общее, оба КАНа, К-лайн, ну и вперед. Даже при обрыве связи, начинаем заново и нет вопросов. Если пишете на столе, где берете питание? Проверить все настройки ЧЛ, пишем софт на софт, так будет самое безопасное. Поищите на форуме, все вопросы записи 17.9.7 давно разжеваны.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн апр 10, 2017 9:21 am
При подключении на столе,эбу паспорт отдаёт в чиплоадере?Реестр для к лайн адаптера исправлен по рекомендации из хелпа к модулю?Только я не пойму,о каком CAN идёт речь,если модуль OBD2 работает по к линии...
Скрин файла реестра для к лайн адаптера:
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пн апр 10, 2017 11:31 am
Вчера делал приору 574DD04, на авто ни в какую, ни к-лайном, ни опенпортом, паспорт тоже нет. На диагностику без проблем. Соответсвенно перемычка 13 и 20 контакты стояла, и делал не первую приору. Снял ЭБУ, подключил на столе через к-лайн, пытался поправить реестр, тоже никак, на диагностику, все нормально. Подключил опен, и все пошло с первого раза как по маслу. Почему на машине не шло, не знаю, ошибка j2534 была 7.
Pavlovich2
Сообщение Pavlovich2 » Ср апр 12, 2017 1:54 pm
paliykolya писал(а):Вчера делал приору 574DD04, на авто ни в какую, ни к-лайном, ни опенпортом, паспорт тоже нет. На диагностику без проблем. Соответсвенно перемычка 13 и 20 контакты стояла, и делал не первую приору. Снял ЭБУ, подключил на столе через к-лайн, пытался поправить реестр, тоже никак, на диагностику, все нормально. Подключил опен, и все пошло с первого раза как по маслу. Почему на машине не шло, не знаю, ошибка j2534 была 7.
Вот и у меня тоже ошибка j2534 была 7, кан это я ошибся, хотел написать j2534.
Pavlovich2
Сообщение Pavlovich2 » Ср апр 12, 2017 1:55 pm
Romann43 писал(а):При подключении на столе,эбу паспорт отдаёт в чиплоадере?Реестр для к лайн адаптера исправлен по рекомендации из хелпа к модулю?Только я не пойму,о каком CAN идёт речь,если модуль OBD2 работает по к линии...
Скрин файла реестра для к лайн адаптера:[/quote
имелось ввиду j2534
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт окт 24, 2017 12:03 pm
Доброго дня. Разыскиваю не криптованная прошивка B574DF02 очень нужна..
Сообщение Иоанн » Вт окт 24, 2017 12:17 pm
Сток.
B574DF02.rar
(237.87 КБ) 222 скачивания
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт окт 26, 2017 1:11 am
Иоанн писал(а):Сток.
Спасибо.
omskdvr
Сообщение omskdvr » Чт дек 14, 2017 5:10 pm
Записал сегодня Патриот с 4 раза
Связь прерывалась. Уже думал блок увалил потом тут прочитал что блок не валится. Это хорошо.
В итоге прошил.
Вопрос теперь такой чл пишет прошивку тюн если в ней калибры новее чем сток?
А то мне калибровщик сказал что не умеет так чл и валит блок.
Это так на будущее вопрос для себя чисто. Сегодня было все нормально и софт сток 126 и тюн 126
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вс дек 31, 2017 1:43 am
Шили на столе или на авто?
