MT22.1
vartan
Сообщение vartan » Пн ноя 14, 2016 5:40 pm
паспорт выдает 3600100-va4 ec000802ahfya46
vartan
Сообщение vartan » Пн ноя 14, 2016 11:11 pm
Денис
vartan
Сообщение vartan » Ср ноя 16, 2016 11:52 pm
Чо может быть
Сообщение chipsoft » Чт ноя 17, 2016 1:08 am
Если 35-ая ошибка, то парольный доступ для этого ЭБУ не такой, как на других МТ22.1
vartan
Сообщение vartan » Сб ноя 19, 2016 8:58 pm
Как можно решить?
albert73
Сообщение albert73 » Пн ноя 28, 2016 8:20 am
Здравствуйте уважаемые форумчане.
МТ22.5 кто-нибудь делал? Поддерживает ли чиплоадер чтение\запись
такого блока?
Спасибо
(Я почему интересуюсь..... решил взять пакет прошивок на такие блоки
http://ctnnov.ipb.su/index.php?showtopic=78
а чем эти блоки делаются - не знаю.)
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн ноя 28, 2016 11:08 pm
Это тот же блок 22.1, только с другой наклейкой.
vartan
Сообщение vartan » Пн ноя 28, 2016 11:46 pm
а как их читать? если они не читаются
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт ноя 29, 2016 8:48 am
Лично не читал, но люди пишут, что читается. И один из них тот, кому нет оснований не верить. Без обновления все работает. Должно и в Chiploader работать. У меня эти модули открыты на обоих загрузчиках, так что думаю какой нибудь из них да справится при необходимости.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт ноя 29, 2016 8:53 am
Ну и вот еще информация по различию, подчеркнул для наглядности.
rafa16
Сообщение rafa16 » Вт ноя 29, 2016 1:03 pm
Записывал считывал и Х-60, и mk gross китайские данным модулем без проблем.
injektorcentr
Сообщение injektorcentr » Вс фев 19, 2017 10:34 pm
Тоже не смог прочитать МТ 22.5. Процесс проходит процентов на 25, потом ноут перезагружается. Openport2.
Сообщение chipsoft » Пн фев 20, 2017 2:05 pm
injektorcentr писал(а):Тоже не смог прочитать МТ 22.5. Процесс проходит процентов на 25, потом ноут перезагружается. Openport2.
А загрузчик тут причем? Откройте лог Windows и посмотрите причину перезагрузки.
injektorcentr
Сообщение injektorcentr » Чт фев 23, 2017 12:15 pm
Считал-записал по К-лайн адаптеру, без сбоев. Стала моргать лампа иммо и Сканматик не прописывает иммо в моторник. Прошивка была BAFP для МТ 22.1, а у меня МТ 22.5. Наверно в этом дело?
7zor
Сообщение 7zor » Пт фев 24, 2017 7:54 am
injektorcentr писал(а):Считал-записал по К-лайн адаптеру, без сбоев. Стала моргать лампа иммо и Сканматик не прописывает иммо в моторник. Прошивка была BAFP для МТ 22.1, а у меня МТ 22.5. Наверно в этом дело?
Вы записывали считанное BAFP, или взятое со стороны?
