ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
uvan
Сообщение uvan » Сб апр 09, 2016 8:46 pm
Да,выдает ошибку. IOCTL. Код ошибки 7, Ошибка:ERR-FAILED.
Пробовал через дырку.
uvan
Сообщение uvan » Вс апр 10, 2016 1:06 pm
Блок сделал на столе. Чрез дырку так и не смог.
demiurg
Сообщение demiurg » Пн фев 20, 2017 4:57 pm
Приветствую всех! Есть такая проблема. Стоит версия 2.22.0,хочу сделать МТ38 на mohave, паспорт отдает,флеш читает (по CAN). Но при загрузке мода в буфер неактивна кнопка "запись". Пробовал по всякому,не пойму в чем проблема.
Сообщение chipsoft » Пн фев 20, 2017 5:05 pm
Прошивка некорректная в буфер загружена.
demiurg
Сообщение demiurg » Пн фев 20, 2017 5:09 pm
Не думаю. Сейчас увидел обновление до 22.7,обновился,кнопка появилась при загрузке той же прошивки. В чем может быть еще проблема?
Сообщение chipsoft » Пн фев 20, 2017 5:23 pm
В последних версиях добавили поддержку прошивок в виде фула, скорее всего именно он у вас.
demiurg
Сообщение demiurg » Пн фев 20, 2017 6:03 pm
Да,прошивка фулл,2 мб.
Пробую записать через разъем,но после начала записи связь рвется и пишет что ошибка 16 устройства j2534(пользую опенпорт).
Пробовал менять скорость от самой низкой до высокой. Толку нет. На самой низкой 10400 строка доходит до около 10% и обрыв. На большей и только 1-2 кубика и все.Напряжением играл.
версия firmware опенпорта 1.15.4340 DLL 1.01.4358 api 04.04
Может на столе попробовать?
vartan
Сообщение vartan » Пн фев 20, 2017 7:33 pm
Денис а с Хендай Сантафе мт38 целиком читает флеш?
demiurg
Сообщение demiurg » Пн фев 20, 2017 8:39 pm
не мне.
Deniska
Сообщение Deniska » Пн фев 20, 2017 9:09 pm
vartan писал(а):Денис а с Хендай Сантафе мт38 целиком читает флеш?
Из хелпа. В режиме чтения FLASH памяти при работе с ЭБУ MT38 по CAN шине считывается только половина области калибровок, которая носит только информативную часть
Сообщение chipsoft » Пн фев 20, 2017 9:41 pm
demiurg писал(а):Да,прошивка фулл,2 мб.
Поставьте рекомендуемый драйвер ОП2. Вот тут про версию DLL 1.01.4358 расписано http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic ... 2dad63909b
Рвет связь ОП2, это особенность DLL 1.01.4358.
vartan
Сообщение vartan » Пн фев 20, 2017 11:42 pm
Как быть? Хочу считать,править калибры и залить.
demiurg
Сообщение demiurg » Вт фев 21, 2017 8:26 am
По части dllпонял, спасибо большое,буду работать. Хотелось уяснить,нужно ли в версии 2.27 обрезать дамп до 1.93мб(после адреса 1f0000)? Или можно лить фулл 2.0мб?
В ней открывается и тот и тот варианты,поэтому спрашиваю.
demiurg
Сообщение demiurg » Вт фев 21, 2017 1:22 pm
Блок записал. Обрезать не надо. Подменил dll-ку версии 1.01.4247 и все записалось как надо за 1.5мин.
Сообщение chipsoft » Вт фев 21, 2017 4:26 pm
demiurg писал(а):По части dllпонял, спасибо большое,буду работать. Хотелось уяснить,нужно ли в версии 2.27 обрезать дамп до 1.93мб(после адреса 1f0000)? Или можно лить фулл 2.0мб?
Можно ничего не обрезать, загрузчик понимает оба формата.
