Модуль "EDC17/MED(G)17 (Kia/Hyundai) - OBDII"
Все просто, модуль производит только запись прошивки, без каких либо правок контролек и цифровой подписи. Чтобы ЭБУ принял такую прошивку нужно чтобы все контрольки и цифровые подписи были правильно пересчитаны и подделаны. Поэтому уточните у своего калибровщика, сможет ли он сделать такое. Если в конце загрузчик напишет, что все ок, значит калибровщик не обманул. Если ЭБУ ответит ошибкой, значит калибровщик обманул.
По факту загрузчику все равно что туда писать, хоть прошивку от стиралки, и он ее туда запишет. Вопрос в том, примет ли ЭБУ такую прошивку.
Блок не ляжет, просто будет висеть в буте и восстановится, как только запишете туда корректную прошивку. В буте - да, все восстановится, т.к. контроль цифровой подписи в буте не осуществляется. Только наверное KTag, а не Kess.Ol писал(а):Подскажите пожалуйста, если прошивка окажется неподготовленной и блок ляжет, то возможно ли его поднять переписав этот же мод Kess ом в буте ? Стока то нет ((
Здравствуйте, Денис. Вопрос следующего плана: хочу приобрести данный модуль для получения возможности оперативного возврата стока в блоки EDC 17cp/14, EDC17/c08, MED(G)17,9,8 c высоким тпрот, после чтения и записи тюна со вскрытием. Понимаю, что придётся заранее, на вскрытом блоке, сразу протестировать модуль на корректность работы. Интересует, в частности, на сколько есть риск, что при корректной работе в БСЛ режиме, и последующем (теоретически возможном сбое при работе данным модулем) завале блока, его будет не поднять в БСЛ режиме. Вопрос, точнее, были ли у кого-нибудь случаи завала EDC17. Дополнительно вопрос, пробовал ли кто-нибудь тестировать его на блоке EDC 17/c53 (это ix35 рестайлинг 136 кобыл), на сколько велик риск, что после предварительно считанного стока в БСЛ другим инструментом и последующего (теоретически возможного) сбоя записи стока модулем "EDC17/MED(G)17 (Kia/Hyundai)-ОБД", блок будет не восстановить в буте?.... т.о. стоит ли вообще рисковать и экспериментировать с EDC17/с53 данным модулем, понимая, что блок в данном модуле не заявлен?
Про EDC17C53 не советовал бы пробовать, если ЭБУ не заявлен. Если есть возможность прочитать-записать в буте, то конечно же поднять можно все. Если есть прошивка с этого ЭБУ, пришлите, возможно добавим.
- Valdemar174
То что написано в первоначальном названии, не факт что не обновлялось что-то и не добавлялось.Romann43 писал(а):Наверное это ответ на ваш вопрос:Модуль "EDC17/MED(G)17 (Kia/Hyundai) - OBDII"way_5604 писал(а):Работает ли данный модуль с VAG EDC17cp14?
Интересует возможность записи тюнпрошивки VW Tiguan.
Re: Модуль "EDC17/MED(G)17 (Kia/Hyundai) - OBDII"
Приветствую, считал Bosch EDC17CP14 жму кнопку "Сохранить" и ничего не происходит (Прошивка не сохраняется а лезет в буфер обмена) - Что делать????? Читалось больше 5 часов.
Буфер сохраняет но его коверкает(((
С любого другого блока сохраняет без проблем - вывод, в модуле косяк???
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
