Модуль M74Can
Re: ителма 11183-1411020-62
Сообщение Серёга » Пн ноя 21, 2016 3:12 pm
chipsoft писал(а):
Imadi@bk.ru писал(а):второй день никак не могу прошить блок ителма 11183-1411020-62
это M74can. помогите советом как подключить этот блок, какие настройки выбрать. на плате написано 183_62 и номер 231012 блок с рабочей машины. при считывании или записи ошибка. какая хитрость с этими блоками.
Альтернативный способ подключения попробуйте, как описано в файле справки, чтобы не нащупывать пин КЛайн.
Так тоже не?
тлф 067 95 90 95О
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пн ноя 21, 2016 10:36 pm
rafa16 писал(а):подключил кановый эбу
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G3, X2-G4 - Масса
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 490 Ом переменным сопротивлением дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
никак не хочет считывать гранта блок 11183-1411020-22
прошивка i484gi06.
попробуйте перекинуть на X2-H3 - К-Лайн , но 90 процентов он на X2-D2, позавчера делал такой блок , всё без проблем с первого раза.
rafa16
Сообщение rafa16 » Вт ноя 22, 2016 9:42 pm
прошивка i484gi06.
пересмотрел весь кабель заново (он был собран в гофру) К-Лайн идет на оба разъема и на Х1 на G3 и Х2 на D2 по соответствующим адресам.
В справочнике то нет Х2-Н3 вот и не соединен. Попробую спасибо за наводку, он на другом загрузщике есть.
стоит ли пробовать подавать третий + разрешение программирования на Х1на К1
rafa16
Сообщение rafa16 » Ср ноя 23, 2016 8:27 pm
когда собирал проводку по справочнику на старом компе там был старый и действительно нет Х2-Н3 к-лайн, на свежем есть, извините если ввел в заблуждение :oops:
теперь доделал по новому последнему справочнику. и заново пытаться считать и записывать.
rafa16
Сообщение rafa16 » Сб ноя 26, 2016 9:54 am
все к-линии подцепил в одну и прошилась гранта. :D
ura12345678
Сообщение ura12345678 » Сб ноя 26, 2016 4:48 pm
Привет всем, кто еще помнит мучился я с прошивкой М74
11186-1411020-22 I484GR16 так вот никуя это блок не прошивается чиплоадарем.
Сегодня подключил 11186-1411020-22 I484GO11 альтернативным способом и с пол пинка прошился.
Подключаю 11186-1411020-22 I484GR16 куй ошибка 9.
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Ср апр 05, 2017 7:11 pm
Мужики, здорово! Можно ли в ЭБУ с родной прошивкой I484GK08, записать I484GR16 ? Проблемы какие нибудь будут, (к примеру нулевой резистор там)...
alekfox
Сообщение alekfox » Пт май 19, 2017 12:36 pm
Всем привет! Кто-нибудь делал гранту 17го года с датсуновскими мозгами. Вопрос в том, что при записи стоковой прошивки с установленной галкой пересчета кс горит чек, и ошибка памяти эбу. Без пересчета все оk. Я так понимаю не добавлена новая контролька в загрузчик и пересчет идет не корректно. Или я не прав? Как с этим бороться.
akulincov
Сообщение akulincov » Сб май 20, 2017 9:09 am
ПРосто не ставить галку, КС уже пересчитана редактором, если правили, а в стоке и тем более.
sidkov
Сообщение sidkov » Ср июн 28, 2017 11:33 am
Привет всем ! не смог подключиться к м74кан I484GR15
потом по схема мотормастер подключился. подключил два пин
J 1 - большой разъем POWER
Н3 - малый разъем K LINE
rafa16
Сообщение rafa16 » Пт июн 30, 2017 3:06 pm
Спрошу здесь, прошивается блок очень хорошо просто по времени у кого как? У меня калиновский шьется флеш порядка 35-40 минут.
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Сб июл 01, 2017 10:05 pm
rafa16 писал(а):Спрошу здесь, прошивается блок очень хорошо просто по времени у кого как? У меня калиновский шьется флеш порядка 35-40 минут.
У меня ЧЛ читает минут 10-13, записывает 8-10. Блок М74 I444сi07, се08
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Сб июл 01, 2017 10:06 pm
AlexandrSuh1982 писал(а):Мужики, здорово! Можно ли в ЭБУ с родной прошивкой I484GK08, записать I484GR16 ? Проблемы какие нибудь будут, (к примеру нулевой резистор там)...
Опробовал лично! проблем нет ни каких.
akulincov
Сообщение akulincov » Вт июл 04, 2017 7:31 am
К-лайновые блоки шьются дольше в несколько раз, чем кановые, Кановые у меня через опенпорт примерно 1,5 минуты, к-лайновые через простой к-лайник - минут 15-20.
omskdvr
Сообщение omskdvr » Пн июл 24, 2017 6:13 pm
на калинах m74 или m74can ???
