Привет всем. с прошедшими и наступающими.
Нужна помощь разобраться со схемой вентиляторов Шкода Октавия Тур 2010 г.в. (Октавия Тур, не А5) 1,9D ALH ,климат, ЭБУ EDC15.
Не работали вентиляторы вообще никак.
Заменен большой вентилятор на новый, отремонтирована и заправлена "система фреона", проверен подменой блок вентиляторов под лонжероном и ЭБУ моторника, Отремонтиран згнивший провод на датчик вентилятора в радиаторе.
Система заработала, вопрос вот в чем - включает ли сам ЭБУ моторника вентиляторы???
Датчик в радиаторе включает и большую и малую скорость, климат тоже включает, а вот если отключить климат и отключить датчик (если его рассматривать как аварийный) то вентили не включаются. С моторного согласно схеме идет провод к блоку вентиляторов, он целый и если подать на него минус принудительно, то включается низкая скорость.
Должен ли сам моторный включать вентиляторы (например при заклинившем термостате) и что передается по этому проводу выделенном на схеме?
Вентиляторы радиатора Skoda Octavia Tour
